Bonjour a tous
Je suis nouveau et j'ai un pb sur ma mgf de 2000
J'ai le fusible du tableau de bord qui a claqué en roulant plus de compte tour plus de vitesse plus de voyant plus de fenêtre plus de clignotant mais warning qui fonctionne
J'ai retiré ta les fusible côté tableau de bord et des que je tourne le neiman le fusible 1 claque
Est ce que quelqu'un a déjà u le pb et aurais le schéma elec de la mgf de 2000
J'ai également déconnecter le moteur de direction capteur de température d'huile
Pb fusible tableau de bord qui claque
Re: Pb fusible tableau de bord qui claque
Welcome ....
Merci avez vous une idée ?
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Bienvenue, voici le meilleur lien sur le sujet car il y a pas mal de trucs qui peuvent perturber un circuit. Souvent ce sont des fils usés en court-circuit avec une masse ou sectionnés. Faudra chercher et tester beaucoup.
https://www.mgfcar.de/fuse/index.htm
Et la grande classique étant les fils qui passent derrière l'autoradio. : Peu de place, et bords de tole coupants ...Ntb699 a écrit :Bienvenue, voici le meilleur lien sur le sujet car il y a pas mal de trucs qui peuvent perturber un circuit. Souvent ce sont des fils usés en court-circuit avec une masse ou sectionnés. Faudra chercher et tester beaucoup.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Alors voici une maxime, Maxime:
Si tu M.G. (aimes la garce), tu te mets à plat ventre sur le dos et la hanche gauche ou droite sur le siège gauche ou droit, en fonction de l'endroit où se trouve le volant (pourquoi faire simple s'il y a moyen de faire compliqué, autre brit-maxime), la tête en bas, la lampe de poche dans le moulin à parole et tu essaies d'attraper le faisceau avec ta troisième main. Euh, j'ai dû me tromper quelque part.
Trois points de suture plus tard, tu as un souvenir de guerre en plus pour ton album-souvenir MG.
Tu auras deviné que je parle d'expérience, c'était pour la boite de vitesse du ventilo de chauffage.
Lol
Effectivement j'ai fait le cirque du soleil pour les contorsions
Par avance merci
Par avance merci
Il faudra organiser un concours de cicatrices un de ces jour.Ntb699 a écrit : Trois points de suture plus tard, tu as un souvenir de guerre en plus pour ton album-souvenir MG.
Pour ce qui est des cicatrices, avant de les compter, il faut pouvoir les différencier. Un peu de surface intacte aiderait !
Par analogie, je citerais le carrosier de Madame :" laissez moi deviner : petit parking, grosse voiture ?"
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Trivial le carrossier de madame!
