Contacteur et purge
Spud50
Contacteur et purge
Message par Spud50 »
Bonjour à tous
Mon contacteur de freins est hs.ma question est de savoir comment faire.
Faut il dévisser le contacteur et le changer, au risque de le liquide se répande partout puis purger ?
Faut il laisser les vis de purges ouvertes et tout purger, puis changer le contacteur et tout remplir ?
bernard03
Re: Contacteur et purge
Message par bernard03 »
bonjour si tu parle du contacteur de stop tu a juste a deviser et le changer en réglant la course pour l'allumage des stops
bonne route
je pense que Spud a le contacteur à pression sur le circuit de frein.
En faisant vite il est possible de le changer sans purger.
Encore faut-il arriver à le dévisser...
Spud50
Merci jidé, oui *SMS* une 66 avec contacteur de stop sur le circuit dans la baie moteur
Spud50
Et si j arrive à le dévisser et le changer rapide, pas de risque de bulles d air ?
Non. Très peu de liquide va sortir (suinter). Aucun risque d'entrée d'air.
Spud50
JMAU a écrit :Non. Très peu de liquide va sortir (suinter). Aucun risque d'entrée d'air.
J avoue que le système de freinage est un truc important. Si il faut purger je purger ai. Mais *SMS* sur que ce n est pas nécessaire tant mieux
Si tu prends la précaution de bien remplir le réservoir et de rendre étanche le bouchon le temps de la manip:
RIEN NE SORT.
Ceci-dit (Brahim©) il n'est pas mauvais de purger son circuit de frein de temps à autre.
Perso je le fais tous les 2-3 ans.
©Sherlock
Spud50
OK merci de vos réponses. Je vais tenter comme cela. De toute maniere si la pédale est mille par la suite, je purgerai.
Spud50
Mais si le liquide freins viens de russie ou d ukraine, ça va me coûter un bras !!
Santalier
Message par Santalier »
.....personnellement myself, lorsque j'ai eu à le changer, j'ai posé du film alimentaire sur le bocal de frein et revisser le bouchon dessus, le temps de changer le contacteur, puis retirer le film alimentaire.
Aucune perte de liquide de frein.
Nonobstant, environ 2 fois /an, avec une grosse seringue de véto, je retire le liquide du bocal, je remplis. 2 jours aprés pareil et 2 jours aprés pareil.
Pour moi ça marche, "Aprés, c'est vous qui voyez!"© :)
AMMG
Message par AMMG »
1 autre solution, Vous installez un switch sur la pédale de freins et vous tirez les 2 fils de l' ancien vers le nouveau. :)
Spud50
Merci AMMG, mais ce type de bricolage, pas trop pour moi !
@Santalier:je vais essayer le film alimentaire, bonne idée !
le film alimentaire
Oui, c'est le sytème le plus simple !
Spud50
Merci. Je tente tout cela et je vous redis.
Spud50
Question :pour le film alimentaire. Vous le mettez sur le bouchon déjà fermé ou vous ouvrez et vous mettez juste le film ?
Spud50
Désolé j avaiq pas lu correctement
Spud50
Bon bah.... Impossible de le dévisser... Grrr
J ai mis du wd40. On va bien voir
Prendre soin d' immobiliser le répartirteur pour ne pas le faire tourner avec le bouchon-contacteur...
Spud50
*SMS* bien ce que j ai fait.
Une galère ce système.
Sinon question bête :pourquoi deux bocaux de locckeed ?
question bête
il se trouve que sur une mgb la commande d’embrayage est hydraulique.
Spud50
*SMS* ce que je me suis dit, mais comme il y avait marqué brake fluid sur les 2 bouchons...
Bref,operation faite et réussite.!
Les feux fonctionnent, merci !
Spud50
En ouvrant le boîtier de lockeed celui ci me paraît bien marron.d'après vous si j aspire la quasi, majorité du liquide de freins (afin de ne pas mettre d'air dans le circuit), et que je tempi par du nouveau, cela est t il possible ?
Cela éviterai de purger.merci
Si le liquide a plus de 3 ans il est plus judicieux de le remplacer et purger. Ce n'est pas une opération compliquée et qui peut même se faire seul avec un dispositif sous pression.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
