J'ai l'occasion d'acheter une pompe à essence SU AUA 25 neuve dans son emballage d'origine des années 50. Quelqu'un connait-il cette référence, et est-elle compatible avec une TD ?
Pompe à essence SU AUA 25
Re: Pompe à essence SU AUA 25
C'est celle qui est vendue par certains fournisseurs pour les MG Tx en "dual polarity" .
https://www.moss-europe.fr/marque-et-mo ... 59377.html
https://www.ukmgparts.com/product/tbtc- ... sure-aua25
Merci JMAU, ça devrait donc le faire. Je trouve sympa d'avoir un modèle vintage!
- Type : TD
Les pompes SU ne sont pas très fiables , ils vendent le modéle identique en version électronique , pour le méme prix ....et c'est bien mieux !!
Les pompe SU électroniques sont certes plus fiables que les pompes à contact mécanique... (question de principe de fonctionnement)..
Cependant, quand l' "électronique" lâche, il n'y a plus qu'à changer la pompe. Si la "mécanique" a des faiblesse, il est possible de la ranimer....
ah!
la pompe à essence électrique SU qui se trouve sur ma bagnole, une mgb gt de 1972, va avoir cinquante ans en décembre. j’ai changé une fois la membrane et nettoyé au moins deux fois les rupteurs …
ah!
Moi je dirais qu'elle est pas très fiable parce que ce fut ma premiere panne.
Du coup, rester au bord de l'autoroute a attendre la depaneuse, ça vexe.
J'ai fini un jour par mettre une Hardi, qui a bonne réputation.
Les AUA 25 (réf 4080 sur le corps), pompes basse pression sont très fiable. Il suffit de rajouter une diode pour supprimer l'arc électrique qui abime le contact.
groucho, si la pompe est bien d'origine, j'ai bien peur que la membrane soit abimée.
J'ai deux pompes (une que j'imagine pour pièce et une autre qui fonctionne très bien) et un kit (neuf).
Si ça t'intéresse.
Si ça t'intéresse.
