GPS + retroviseur
- talli
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy by Talli
GPS + retroviseur
Tout d'abord bonne et heureuse année 2007
bon voila j ai enfin lu tout les messages posté pendant que j 'était pas la (1heure 30 de lecture)et je vois que l état d'esprit est toujours la...*SMS* cool...
sinon j ai deux questions
1) le papa noel m a approté un GPS...je ne doit pas etre le seul dans ce cas!mais ou le fixé vous, parceque la ventouse sur le pare brise, premierement se n'est pas tres beau et de deux se n'est pas tres discret...(la marque de la ventouse augmente le risque d'effraction)
2) j ai mon retro interieur qui vibre carrement sur route mediocre...et c'est relouuuuu..y a t il un moyen de le resserer définitvement
merci a vous et je vous souhaite une bonne année, succes financier , bonne sante, aucun probleme de JDC et de belles ballades avec vos MG ( ca rime.....)
nicotf2
pour le probleme de la fixation, j'ai tester la version fixation sur grille d'aération, plus estetique, mais malheuresement, les pdas et les gps n'aime pas trop l'air chaud qui sort du ventillo, et encore moins la clim....
la seule solution reste donc la ventouse,certes pas tres estetique, mais vraiment bien plus pratique....
- olivier.r
nitrofoliz
Sinon pour le GPS, j'avais déjà pu tester devant le levier de vitesse et si ton GPS est assez fin, possibilité de le mettre debout je pense, le mien était couché et pas très pratique pour voir la carte mais le guidage vocale était assez efficace.
Sinon c'est vrai que sur le parebrise, c'est le plus pratique.
- JMarc
- Emgé
- Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
L'as-tu suffisemment testé ? çà tient bien ?talli a écrit :ca y est. Je me suis bricolé un support que je fixe sur les grilles d'aération centrale.
Maitnenant mon GPS fait partie du tableau de bord.
On pourrait avoir quelques photos techniques ?
Moi je suis à la recherche, justement, d'un système "D" pour fixer une sorte de GPS (marque: Tripy) créé initialement pour les motards; et avec lequel (+ programme dans le PC) on peut concevoir des road books avec beaucoup de facilité.
Seulement, ce bidule est assez grand et comme moi je ne le suis pas, il est hors de question de le placer avec ventouse sur le pare brise ou SUR le tableau de bord ... à moins de placer aussi un périscope pour que je puisse suivre la route.
Je suis donc très intéressée par tout les bricolages dans le domaine des fixations de GPS.
- talli
- année : 2001
jean23
- Serie speciale : F MKII pack
- talli
- année : 2001
bon voila,
donc comme mentionné ci-dessus, ça m'a couté 6.60? et deux petite heures de reflexion et de travail.
j ai eu besoin de :
1 -> deux désodorisants voiture (3.30?/U)
2 -> de quelques vis,écrous et rondelles
3 -> et d'un cadre métallique (que j'ai fait à partir de pièces de recup que j'ai trouvé)
et voila le résultat
La fixation est solide, je n'ai pas constaté de vibrations trop importantes, la hauteur reste correcte(on peut jeter un oeil sans quitter la route des yeux)
voili voilou
j ai eu besoin de :
voili voilou
- Nordiste
- année : 1972
- Romino
Et comme fais-tu avec l'air chaud ventillé? Tu n'as pas peur que ça puisse abimer ton GPS?
Sinon, l'instal en elle même est nettement plus belle et plus pratique selon moi que la ventouse sur le pare brise
Modifié en dernier par Romino le 26 févr. 2007, 23:00, modifié 1 fois.
- Emgé
- talli
- année : 2001
D'une part le GPS n'est pas collé aux grilles, car mon cable d'alimentation (que l'on ne voit pas sur les photos) se branche en bas du GPS.(environ 5cm entre le GPS et la grille)
D'autre part, il suffit juste de couper l'aération ou de la mettre sur le pare brise, ou de ne pas ventiller de l'air trop chaud.
Hier après un trajet de 1h40 le GPS n'était pas plus chaud que d'habitude.
- talli
- année : 2001
ATTENTION,
hier soir en faisant les photos de GPS monté sur les grilles d'aération j'ai déclipser le guide des lamelle
J'avais pas fais attention, il faut installer le GPS sur la partie droite de la grille (sur la partie gauche il y a le bidule en plastique qui guide toutes les lamelles)
Je suis bon une séance de bricoalge.
