penns a écrit :Oui, c'est évident qu'un cône libre c'est une mauvaise solution. Donc effectivement, je pense qu'un KAD est la meilleure solution, mais je ne veux pas m'emmerder à retirer le résonateur (tout le reste à déjà été viré). Mon problème est que je ne peux pas commander sans être sûr que je peux tout rentrer dans le compartiment moteur par l'ouverture, et que l'installation sera aisée. Or des systèmes que j'ai vu, les dimensions ne sont pas spécifiées, ou me semble trop volumineuses (par exemple diamètre 150mm). Donc soit je trouve un filtre suffisamment petit pour rentrer mais ce n'est pas la solution idéal, soit le top sera d'avoir une référence pour un KAD qui rentre et que je peux simplement monter entre le résonateur et l'entrée de l'admission.MGecho a écrit :Sur F ou TF c'est soit je ne touche à rien (boite à air d'origine), soit je mets un filtre coton BMC, K&N ou Green dans la boîte d'origine soit j'opte pour un KAD efficace (CDA, Viper de chez Pipercross etc etc...) qui va chercher l'air dans l'écope. La dernière solution est la plus chiante (il faut tout virer y compris parfois le résonateur) mais aussi la plus efficace pour chopper l'air le plus frais possible (donc le plus chargé en oxygène).
Un cône libre dans un compartiment moteur surchauffé c'est l'assurance d'avaler de l'air bouillant donc d'avoir un rendement inférieur à l'installation d'origine. Les cônes c'est pour les moteurs avants gavés en air frais.
MGF 1997
- Région : France - Bourgogne
- année : 1996
Re: MGF 1997
- année : 1997
Re: MGF 1997
Merci, grâce à toi, je viens de découvrir l'existence de la plaque d'accès au moteur!!
Cela simplifie énormément mes recherches!! Pas besoin de me prendre la tête pour savoir si ça rentre ou non. Si ça rentre, tant mieux, sinon, je démonte la plaque!
Re: MGF 1997
Tu croyais qu'on passait par le puit de jauge pour remplacer les joints de culasse..... ?
- année : 1997
Re: MGF 1997
Je pensais qu'il fallait déposer le moteur!
Re: MGF 1997
Ah mais on peut aussi déposer tout le berceau arrière avec moteur et boîte ! Quand on aime on compte pas...penns a écrit :Je pensais qu'il fallait déposer le moteur!![]()
- année : 1997
Re: MGF 1997
C’est ce à quoi je pensais, d’où les coûts exorbitants de main d’œuvre chez certains garagistes. Finalement avec la trappe, bon ce n’est pas le grand luxe niveau accès, mais ça reste bien plus spacieux qu’une Modus par exemple!
- année : 1996
Re: MGF 1997
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... egUIARCHAgpenns a écrit :C’est ce à quoi je pensais, d’où les coûts exorbitants de main d’œuvre chez certains garagistes. Finalement avec la trappe, bon ce n’est pas le grand luxe niveau accès, mais ça reste bien plus spacieux qu’une Modus par exemple!
- année : 1997
Re: MGF 1997
Bon, j'ai pu finalement changer mon filtre à air. Je n'ai pas pu ouvrir complètement la trappe, un des côtés étant serré par la platine qui supporte l'arceau inox. Néanmoins, j'ai pu ouvrir suffisamment pour passer le filtre. Ce dernier étant plus gros que l'ancien, j'ai du réduire la longueur de tubulure.
J'ai aussi pu constater que la capote ne tenait à l'arrière que par un seul clip, la dernière personne ayant ouvert ne s'étant pas fait chier à tout remettre....
C'est une solution temporaire en attendant de trouver un KAD, mais pour ceux qui se demandent pourquoi je change quand même le filtre, voilà la raison:
L'ancien proprio est un copain, il est super gentil.... mais en mécanique, il n'est pas au top!
- année : 1997
Re: MGF 1997
Avec un beau filtre à air tout neuf, la bête donne plus de voix dans les tours, la ligne inox me fait un concerto à chaque accélération, magique! De plus, la montée dans les tours est plus franche. Bref, il était grand temps de le faire!!
- année : 1997
Re: MGF 1997
Ce matin, j'ai laissé ma MGF à mon mécano pour changement des Hydragas.
J'espère que tout ira bien....
En général, je ne radine pas, je remets tout à neuf, mais chez Rimmer, il manquait les boulons de fixation, et les platines de fixation des hydragas. J'espère que celles d'origine seront dans un état correct. Sinon, il me faudra en trouve ailleurs.
Il en profitera pour changer le deuxième capteur de jauge de T° d'eau, et j'ai repris la protection plastique de la courroie d'alternateur qui était manquante.
Il me tarde de retrouver ma F avec des suspensions neuves!!!
- Oliday1980
- Région : Suisse
- année : 2000
- Serie speciale : Silverstone
Re: MGF 1997
Hello!penns a écrit :Ce matin, j'ai laissé ma MGF à mon mécano pour changement des Hydragas.
J'espère que tout ira bien....En général, je ne radine pas, je remets tout à neuf, mais chez Rimmer, il manquait les boulons de fixation, et les platines de fixation des hydragas. J'espère que celles d'origine seront dans un état correct. Sinon, il me faudra en trouve ailleurs.
ça te fera quel budget pour le changement des Hydragas ?
- année : 1997
Re: MGF 1997
Faut compter 1400€ de pièces sans compter le retour des hydragas usagés qui peuvent me faire baisser la notre de 200/250€. Mais ça je le saurai après.
Pour la main d’œuvre, tout va dépendre du temps que passera mon mécano. Et donc de son niveau de galère. S'il se fait chier et qu'il y passe une petite dizaine d'heure, il me faudra mettre 400€.
En gros, je table sur environ 1500€, si tout se passe bien. Mais c'est absolument indispensable, je ne peux pas continuer à rouler avec les vieux hydragas. Sur route propre ça passe, mais sur route défoncées, c'est pénible pour le conducteur, mais ce n'est pas bon non plus pour la voiture.
- année : 1997
Re: MGF 1997
Bon, j'ai dit une connerie: j'oubliais qu'il faut évidement changer tous les amortisseurs qui doivent bien murs.... Donc 500 balles de plus chez Rimmer!!
Ils doivent commencer à bien m'aimer....
- Oliday1980
- Région : Suisse
- année : 2000
Re: MGF 1997
Cela reste correcte, ici j'ai des devis de CHF 2'000.- à 5'000.- pour les rares garages qui oseraient s'y lancer.
Bon je touche du bois, les miennes sont pour l'instant pas mal, l'ancien propriétaire à roulé avec la voiture posée, en trouvant ça "cool" et "style". Mais à mon avis les silent-block doivent être HS et les anneaux de remorquage ont morflé à force de toucher.
Il a été impressionné de voir la caisse levée quand je suis arrivé avec ma pompe le jour de l'achat LOL
- année : 1997
Re: MGF 1997
Bon, ça y est j'ai récupéré vendredi ma F avec les suspensions neuves
. Mon garagiste a un peu galéré pour retirer les fixations d'origines des Hydragas, mais sinon, tout s'est bien passé. Réglée à 36,5cm, elle s'est tassée à 36cm.
Au niveau conduite... c’est le jour et la nuit! Quel pied, ma F est devenue confortable, elle ne tape plus, un vrai bonheur!!
J'ai pris des amortisseurs MG d'origine, donc tout est comme à la sortie d'usine.
Cerise sur le gâteau, ma jauge de température d'eau fonctionne de nouveau, c'était bien le deuxième capteur qui était HS. Merci au forum pour votre aide!!
Mon mécano m'a pris 320€ de main d’œuvre, c’est que dalle vu le nombre d'heure passées. J'avais acheté une bombe de rustol. Les bas de caisses avaient été traitées par un ancien proprio, néanmoins je lui ai demandé de profiter qu'elle soit sur le pont pour mettre un coup de rustol partout où la rouille de surface pointe son nez. C’est un bon produit pour la rouille. J'évite de la sortir quand il pleut, mais quand même...
Donc pour récapituler:
- carrosserie refaite
- ligne d'échappement neuve et inox du collecteur aux silencieux
- suspension entièrement neuve
- Rotules avant changées
Plus tard, je m'attaquerai à l'intérieur avec un peu de sellerie.
Et je dois aussi me pencher sur un système KAD.
En attendant, je vais profiter de la belle sur mes routes de campagne, sans me péter le dos!!
Modifié en dernier par penns le 06 juil. 2022, 20:19, modifié 2 fois.
- année : 1997
Re: MGF 1997
Une question: je dois retourner les vieux Hydragas à Rimmer en Angleterre.
Vous savez comment ça se passe pour la douane. Il y a des documents à remplir?
Merci!!
Merci!!
Re: MGF 1997
Bonjour a tous
@penns : Pour l'envoi d'un colis hors UE , la poste vas te remettre un document a remplir pour la douane . Il y a deux documents possibles , en fonction du type de materiel et de sa valeur .
Félicitations pour ta voiture , elle est superbe .
Amicalement
Joël
Amicalement
Joël
- année : 1997
Re: MGF 1997
Merci pour l'info!LabelRouge a écrit :@penns : Pour l'envoi d'un colis hors UE , la poste vas te remettre un document a remplir pour la douane . Il y a deux documents possibles , en fonction du type de materiel et de sa valeur .
Et encore merci! Oui, je suis assez fière de ma petite titineLabelRouge a écrit : Félicitations pour ta voiture , elle est superbe .
Amicalement
Joël
C'est l'age que j'avais à sa sortie en 1997... qu'est ce que j'aurais aimé avoir ça à cet âge!!! J'aurais été le roi du pétrole!
Re: MGF 1997
Les PRIX s’oublie quand la PASSION reste ... mais SURTOUT regarde pas la cote des MGF si on te propose de l'acheter vu la restauration, répond avec orgueil qu'elle n'est PAS A VENDRE !!!
- année : 1997
Re: MGF 1997
4000€ pour l'achat de la voiture, j'ai rajouté 7000€ en pièces et main d’œuvre...
Donc c'est clair que si je devais la vendre, j'y perdrais pas mal de plumes!!
Mais ce n'est pas le but. Un roadster anglais avec moteur atmosphérique en position centrale arrière, c'est fini, on n'en verra plus. Rien que ça, ça n'a pas de prix...
- année : 1997
Re: MGF 1997
Ah oui, petit détail: j'ai fait remettre le carter de protection de la poulie de l'alternateur. J'en ai prix un chez Rimmer en plus du reste. Je trouve ça moyen de la laisser exposée aux éléments. C'est quand même plus propre comme ça.
Vu que la boite à air a été retirée, je ne suis pas trop inquiet quant au refroidissement du moteur, l'air circule correctement dans le compartiment moteur.
- année : 1997
Re: MGF 1997
Petite question concernant la courroie de distribution. Le changement doit se faire tous les 80000 si je ne me trompe. Sur la mienne il a été fait récemment donc je suis tranquille. Néanmoins, nos voitures ne roulent pas énormément donc, y a t'il une cadence temporelle à respecter? Par exemple sur la Lotus Elise, c'est tous les quatre ans. Logiquement, il devrait en être de même sur nos MGF?
Une autre question de simple curiosité: combien de kilomètres faites-vous annuellement avec vos F?
Re: MGF 1997
penns a écrit :Petite question concernant la courroie de distribution. Le changement doit se faire tous les 80000 si je ne me trompe. Sur la mienne il a été fait récemment donc je suis tranquille. Néanmoins, nos voitures ne roulent pas énormément donc, y a t'il une cadence temporelle à respecter? Par exemple sur la Lotus Elise, c'est tous les quatre ans. Logiquement, il devrait en être de même sur nos MGF?
Sujet polémique car il dépend essentiellement de l'usage de l'auto. Une auto utilisée dans les tours aura tendance à raccourcir les délais initiaux (80kkm ou 4 ans) alors qu'une auto qui passe sa vie au garage ... les rallonger.
Attention : une courroie à l'arrêt trop longtemps se dézingue encore plus vite qu'une courroie qui fait un peu de bornes.
Donc .... à toi de voir.
PS: Les Lotus sont utilisées plus souvent sur circuit (c'est mon cas) donc 4 ans me semble sage voir presque long selon la fréquence de roulage.
- année : 1997
Re: MGF 1997
Merci. Donc tu confirmes le délais des quatre ans.
Perso, je pense faire 5000 à 6000 par an maximum donc il semble évident de respecter les quatre ans plutôt que les 80000kms. Quant aux cadences de sortie.... tout dépend de la météo! En ce moment elle peut sortir trois ou quatre fois par semaine, mais à l'automne elle restera peut-être parfois deux semaines à l'abri.
