CLIGNOTANT
Feux, démarrage, batterie,...
BORDONE
CLIGNOTANT
Message par BORDONE »
Bonjour, MGB 63 , j'ai le clignotant gauche qui s'allume à la place du feux stop et vice/versa.....suite recherche masse led ignition par un mécano :( .....RAS à droite. Merci de vos retours.
Re: CLIGNOTANT
retour de masse
DartVador
année : 1979
Serie speciale : Limited Edition
Re: CLIGNOTANT
Message par DartVador »
vérifie les connecteurs dans le coffre ....
AMMG
Re: CLIGNOTANT
Message par AMMG »
Souci intéressant, l' un des 2 points de masse est résistif, le courant passe par l' autre pour s' écouler puisque les masses clignotant et feux stop sont communes. Seul un défaut de l' une des 2 masses peut produire cette situation, les connexions lampe-masse du bloc feu AR sont bonnes forcément pour obtenir l' allumage.
Comportement amusant n' est ce pas? :)
BORDONE
Re: CLIGNOTANT
Merci à tous de votre aide.
