Réglage capot moteur
Tous les sujets sur la MG A.
Gold32
Message par Gold32 »
Amis MGistes bonjour,
Je galère pour régler le capot moteur de la A que je viens d'acquérir et que je réhabilite. Quelqu'un aurait une méthode et/ou une astuce. D'avance, MERCI.
AMMG
Re: Réglage capot moteur
Message par AMMG »
**SMS**,
Mais Francky va bien passer par ici. :)
Ami Gold bonjour...
Je connais !
Précaution
En cas de blocage du capot fermé... (les vis de fixation du dessus de la calandre sont à l'intérieur...)
Modifier donc la fixation de calandre :
Fixer les vis du haut sur la calandre par en dessous : elle servent alors de pitons d'ancrage une fois garnies d'un morceau de durite ... Et hop insertion... et il n'y a plus qu'à visser les 3 vis du dessous... (idée MGA guru).
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewto ... &start=360
A part ça :
- Platine de verrouillage (ou piton de centrage verrouillage !) et calandre déposées, essayer de bien centrer, devant/derrière, le capot fermé/ouvert en resserrant progressivement les charnières d'abord côté caisse puis côté capot, et vers la "fin", en remuant le capot (avant-arrière/ droite-gauche pour forcer un peu les charnières.
Faire des pauses...
Resserrer les charnière une fois satisfait.
Si le moteur est dehors c'est plus facile de l'intérieur.
Remettre en place le système de verrouillage.
- la tringlerie est bien en place (toutes les goupilles sont présentes), elle bouge bien et elle actionne correctement de déverrouillage.
- la platine de verrouillage est bien centrée, bien graissée. La serrer modérément.
- "Remanipuler" le capot si il se place mal .
Tout resserrer quand c'est bon...
Modifié en dernier par JMAU le 23 nov. 2022, 09:00, modifié 1 fois.
AMMG
Message par AMMG »
Infos supp. intéressante pour votre cas:
http://mgaguru.com/mgtech/body/bd119.htm
Gold32
MERCI pour vos retours, je m'y remets cet après-midi...Une question supplémentaire : quelles sont les vis qui servent au réglage avant arrière du capot ?
Celles des charnières.
Gold32
Les Cinq ?
Les deux fixées sur la caisse ou les trois qui maintiennent le capot ???
Merci...
OUI.
http://mgaguru.com/mgtech/body/bd117.htm
Note que les charnière sont "défomables"...
