Quel est l'ordre de numérotation des cylindres sur une MGA ? (pour le réglage des culbuteurs) le manuel d'atelier en ma possession ne dit rien à ce sujet.
Ordre de numérotation des cylindres
ludovic
- année : 1964
Re: Ordre de numérotation des cylindres
1 er cylindre côté poulie de vilebrequin. Mais en fait, vous pouvez parfaitement décider de numéroter dans l’autre sens; ça ne change rien au cycle de la distribution.
Bon Reglage
Bon Reglage
enoi
Merci Ludovic,
Trés bien j'avais réglé les jeux dans un premier temps en partant d'une numérotation comme les Européennes avec le premier cylindre coté boite de vitesse, mais si ça ne change rien j'en reste là.
C'est étonnant, pour moi le 1er cylindre est toujours du même côté que la distribution ...
Pour des info, vas voir sur le site https://mgaguru.com/, tu vas trouver pas mal d'info et de petit truc, c'est d'un passionné ...
Courage
Courage
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
