poulie vilbrequin
- nikos83
- année : 1972
poulie vilbrequin
cela fait une éternité que je n'étais plus venu sur ce forum, manque de temps pour m'occuper de la mamie !!!
alors aujourd'hui je me suis attaqué à la fuite du carter de distribution.
dépose du radiateur, du ventilo, de l'écrou de fixation de la poulie (dur dur en passant !!!), si ça peux aider, pour bloquer la poulie, j'ai inséré une clé allen de 7 dans un des deux trous présents sur la poulie puis j'ai pris la petite rallonge et la douille de 7 que j'ai emmanché dans la clé allen, j'ai fait reposé l'ensemble sur la traverse, puis j'ai dévisser avec une douille de 34 et miracle ça a marché !! Maintenant, le problème est qu'il m'est impossible de retirer la poulie de son axe (soudé par le temps peut-être).
Je ne veux pas trop faire appui sur le carter qui se déforme facilement, j'ai mis du WD, avez vous une astuce? pistolet thermique ? ou autre ?
En ce qui concerne le radiateur, je voudrai le nettoyer int/ext que me conseillez vous comme produit de nettoyage interne et quelle peinture? Dernière question, sauriez vous sur quel site je pourrai trouver la rondelle frein de l'écrou de fixation de la poulie?
Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'années à tous.
Re: poulie vilbrequin
habituellement la poulie de vilebrequin sort assez facilement, elle est simplement emboîté sur le vilebrequin …
la poulie est muni de deux trous taraudés, vous percez à l’écartement des deux trous de la poulie, un morceau de fer plat’ assez solide, vous passez deux vis de longueur adéquate dans les deux trous vous vissez les deux vis dans la poulie, vous intercalez une douille entre le vilebrequin et votre fer plat et vous vissez.
pour le radiateur, les spécialistes utilise de l’acide. « nettoyer » le faisceau d’un radiateur entartré c’est n’est pas facile …
bien sûr, si vous en avez un un arraché moyeu
- nikos83
- année : 1972
Merci Saby pour toutes ces infos, il y a besoin de reperer la poulie avant démontage ?
repérer
la poulie est clavetée
en général c’est la clavette qui empêche la poulie de bien glisser
- nikos83
- année : 1972
bonjour,
une question quand j'extrais la poulie elle bloque contre la direction, impossible de la retirer, est-ce normal d'être obligé de démonter la direction pour extraire complètement la poulie?
https://www2.mgcontact.eu/pictures/disp ... play_media
la poulie à bien le réceptacle pour la clavette mais en fait entre l'axe claveté et la poulie il y a une entretoise et celle-ci reste sur l'axe claveté, donc le réceptacle sur la poulie ne me sert à rien c'est bizarre non?
En espérant avoir été assez clair, merci d'avance pour vos contributions
- nikos83
- année : 1972
bonjour,
est- ce normal
ben oui, c’est normal.
parfois en mécanique il faut démonter beaucoup de choses pour arriver à son but …
pour le reste, je ne comprend pas, désolé :-)
devant le carter il y a la poulie #64 avec la partie lisse qui fait l’étanchéité avec le joint spi, derrière le carter il y a la rondelle déflecteur #65, elle a un sens de montage, il n’y a pas d’entretoise.
- nikos83
- année : 1972
merci encore saby,
poulie démontée, carter aussi, je pense avoir un problème sur le tendeur de chaine de distribution, le patin en plastique noir n'est plus solidaire du tendeur?
le patin
le patin est vulcanisé sur son support, il arrive qu’il se décolle. pourquoi ne pas en profiter pour changer la chaîne …
- nikos83
- année : 1972
pour la chaine, pas obligation de changer les pignons? est-ce simple à faire? Faut-il caler la distribution? juste à dégrafer les maillons rapides? .
désolé pour toutes ces questions mais je débute et j'ai toujours peur de faire de cagades!!!
Méa culpa, je viens de me rappeler que j'ai le manuel d'atelier
Désolé je vais me faire discret et le compulserai avant de poser des questions.
en principe il n’y a pas d’attache rapide, il faut démonter l’écrou sur l’arbre à cames, le tendeur, sortir le pignon de l’arbre à cames, il est claveté. au remontage il faut aligner les repères des pignons …
- nikos83
- année : 1972
Bonsoir Saby, merci pour tous ces conseils, tout est remonté et ça marche!!! Maintenant il faut que je m’occupe du levier de vitesse qui fait du bruit.
fait du bruit
la rotule du levier de vitesse est mise en tension par un plot en bronze et un ressort, « anti ratle » ça s’appelle. si ça manque le levier de vitesse vibre dans son logement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
