Bonjour, mes durites d huiles ayant suintees, mon moteur est couvert d une épaisse couche de gras
Pensez vous que du nettoyant freins pourrait être utilisable pour le nettoyer?
Nettoyage moteur
Re: Nettoyage moteur
c'est possible c'est un bon dégraissant, mais il existe du nettoyant moteur à passer au pinceau avant rinçage à l'eau. Tu trouves ça chez AD ou autres en bidon de 5 litres
J'en ai.... résultat nul
Et puis l'eau le moteur et l elec anglaise....
- Santalier
...le nettoyant moteur va bien lorsque la couche n'est pas épaisse.
Nonobstant, sur mon vieux moteur tout crotté, sorti de la woiture, j'avais tenté qq chose qui avait bien marché, mais il faut un peu de temps.
J'y avais passé la machine à vapeur pour décoller le papier peint avec l'embout le plus petit. Ça partait bien à la spatule et au pinceau imbibé de nettoyant moteur.
Il existe des produits spécifiques pour nettoyer les moteurs de voiture. Par exemple, le Nettoyant freins Bardahl est un dégraissant ultra puissant qui permet de décoller tous les résidus et élimine l’huile, la graisse, le goudron, les poussières et le liquide de freinage
bah j'ai utilisé le produit de chez AD quand j'ai sorti le moteur la première fois, je peux dire qu'il y avait de sacrés dépôts par endroits. Appliquer à la brosse à peinture à poils raides, laisser agir, et essuyer au chiffon, finir par un coup d'éponge (mais ce n'est pas obligatoire).
Je l'utilise aussi dans le bac à Ultra sons pour la visserie, c'est redoutablement efficace
- SeaRunner
Le moteur étant sorti de la caisse, j'ai fait cela à l'ancienne ! pinceau et gasoil + brossage à l' eau savonneuse (liquide vaisselle) puis rinçage à l'eau (le tout au dessus d'un grand bac) séchage à l'air comprimé.
Pour le nettoyage de la visserie et des petites pièces: idem Jidé => j'ai investi dans un bac ultrason de 10 L avec les additifs qui vont bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 5 invités
