Mg démarre plus
Généralités MGB
Bullteks
Mg démarre plus
Message par Bullteks »
Slt à tous, alors voilà pour ma petite histoire.
Ça a commencer par l'autoradio qui s'allume et s'éteint, puis direction assistée qui ne fonctionne plus, de la l'aiguille km/h reste à zéro et affichage kilométrique éteint. Il y'a une semaine elle démarrait de temp en temp avec tous les symptômes d'écrit si dessus est s'arrêter quand j'allume les essuis glace par exemple . aujourd'hui elle ne démarre plus du tous sauf quand je retire le fusible f25 10 A ( sorte de volant avec des flèches en dessous) est toujours avec les symptômes.
- batterie ok
- fusible ok
- capteur boîte de vitesse ok
Je comprend rien c'est une mg tf de 2004. Si vous avez des pistes des idées en vous remerciant d'avance. Greg
Philoupop
Re: Mg démarre plus
Message par Philoupop »
Tresse de masse du moteur, ok?
Bullteks
Re: Mg démarre plus
Slt Phil, je vais voir..et chercher à quoi ça ressemble, j'y connais rien. Merci
Re: Mg démarre plus
j’y connais rien
ça ne va pas être facile :-),
apparemment il s’agit d’une TF «moderne», il vaudrait mieux poser la question dans la section «moderne » …
