Ou trouver tuyaux de freins
				Chris
 - année : 1999
 - Serie speciale : 75th anniversary n°328
Bonjour ,les tuyaux de freins de ma bonne vieille F sont oxydes et ont gonfles . Je souhaiterais les remplacer ou pourrais en trouver des neufs ?
				DanyBastin
Re: Ou trouver tuyaux de freins
Tu cherches les tuyaux métalliques ou flexibles?
 - année : 2000
Salut, tu peux en trouver chez Rimmer, le kit qui va du servo au répartiteur arrière (je pense que tu dois avoir de la corrosion sur la partie des tuyaux  qui sont au niveau du T, fixé sur le tablier arrière)
Pour ma part je suis allé chez Fontech qui m'a simplement remplacé les parties rouillées, et devenues poreuses)
moins de 3 heures de M.O. plus les pièces pour un travail propre et bien fait. Il faut juste prendre RV et aller à Beerse (il a commencé à travailler vers 18 h et à 21 h, ma F reprenait le chemin de la maison, safety fast :-)
Album MGmoins de 3 heures de M.O. plus les pièces pour un travail propre et bien fait. Il faut juste prendre RV et aller à Beerse (il a commencé à travailler vers 18 h et à 21 h, ma F reprenait le chemin de la maison, safety fast :-)
				Chris
 - année : 1999
Une idée du prix du kit ?
Juste par curiosité car mon mécano a tout démonté et a été chez un artisan qui lui en a refait sur mesure
				DanyBastin
à Namur chez Mosa-frein tu sais tout avoir
 - année : 2000
Salut, pour le remplacement de la partie défectueuse (soit la fin de ce qui vient de la centrale ABS au T sur la cloison arrière, le tronçon qui va du T vers le flexible de l'étrier arrière gauche et celui qui remonte vers le dessus de cette cloison pour alimenter l'étrier arrière droit) j'en ai eu pour un peu moins de 200 €, dringuelle comprise.Chris a écrit : 29 juin 2023, 15:37 Une idée du prix du kit ?
Pour le kit Rimmer, consulter le site mais, sauf erreur de ma part, il ne comprend que le tuyau qui court de la centrale ABS au T, le reste est à façonner sur mesure.
ProFite
				DanyBastin
200 euros pour quoi? 2m de tuyaux ?
				Chris
 - année : 1999
Merci à tous !
 - année : 2000
Salut, les 200 € c'est pour le travail, pièces et M.O.
