bonjour , je change le "top rail wood" cad le bout de bois à l'avant de la capote ;
le mien est tres abimé et je ne suis pas sûr qu'il soit d'origine , aussi est-ce que quelqu'un peut me donner les côtes de
ce tasseau ? surtout l'epaisseur et la largeur , les defonces en bout sont ok
merci d'avance
PS dois-je preciser que je le refais moi-meme malgre la somme modique chez Moss ?
capote mg td
Re: capote mg td
Désolé, je n'ai pas ces dimensions.
- Type : TD
- année : 1953
Re: capote mg td
merci Orque ,
Yvres en avait refait un , mais c'etait il y a bien longtemps ...
Re: capote mg td
Je peux me renseigner si tu veux
- Type : TD
Re: capote mg td
J'ai mesuré une longueur 104 cm pour une latte de 55 x 36 mm.
Les extrémités seraient à retravailler en biseau et un léger cintrage à faire pour suivre le haut du parebrise, (à la vapeur ?).
Je pense qu'il faut affiner la menuiserie sur place...
Re: capote mg td
Oui, c'est à la vapeur. Très important qu'il suive bien le cintrage du pare-brise. Sinon, c'est la galère pour l'étanchéité.
- Type : TD
Re: capote mg td
bonjour , j'ai refait ce morceau pour les mêmes raisons , et cela m'a pris 7 heures de travail , avec une petite scie à ruban pour bien réussir ... donc voir si prix modiuqe chez moss , c'est à réfléchir !tery47 a écrit : 02 oct. 2023, 18:42 bonjour , je change le "top rail wood" cad le bout de bois à l'avant de la capote ;
merci d'avance
- Type : TD
- année : 1953
Re: capote mg td
merci pour vos reponses , j'etais en deplacement ...
pas si simple donc le bout de bois , et oui , à réfléchir
- Type : TD
- année : 1953
Re: capote mg td
suite :
une fois débarrassé des clous , pointes , semences , agrafes (*)ainsi que des couches de peinture , il avait deja meilleure allure mon bout de bois ;
puis sintobois , ponçage , lasure et le sellier l'avait même trouvé très bien ;
un oubli ou plutot un manque d'habitude : au démontage d'une capote ( ou autre !) on prend des photos dixit le sellier...
aut'chose : j'ai démonté l'arceau et aux articulations j'ai mis une giclée de degrippant >>> Horreur ça s'est mis à pisser la rouille ! du coup j'asperge avec du wd de temps en temps jusqu'à ce que ça sorte clair ;
heureusement que je ne l'ai pas fait sur place !
(*)tout en fer , bien rouillé
Utilisateurs parcourant ce forum : saby et 1 invité
