Que conseillez vous comme bonne graisse pour cylindres de roues , mon garage humide provoque le blocage de ces pièces
même si j 'actionne le maitre - cylindre tous les 8 jours ! les neufs sont vendus sans graisse , je pense , et c'est dramatique
si la voiture est souvent au garage !
Graisse pour cylindres de frein
- Type : TD
- année : 2000
Re: Graisse pour cylindres de frein
Salut, il existe une graisse rouge spéciale (disponible chez Brown&Gammons)
Peut-être aussi chez d'autres fournisseurs (Angloparts...)
Il en existe d'autres sur le marché, l'important est d'avoir une graisse qui n'attaque pas les segments caoutchouc des pistons de frein ou de maîtres cylindres.
Je plussois Piano. Il faut éviter les graisses à base de pétrole qui vont détériorer les caoutchoucs. Ensuite, il faut qu'elle résiste aux températures élevées de fonctionnement des freins.
En prenant ces deux critères, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur sur la toile.
Pour mon taxi, j'avais utilisé un tout petit peu de la graisse fournie pour les soufflets de cardan
- Ricin 31
- Type : TD
- année : 1953
le lookeed est le pire décapant, les caoutchouc qui y résistent résistent aussi à diverse graisse ou je me trompe?ttersu a écrit : 08 oct. 2023, 09:17 Je plussois Piano. Il faut éviter les graisses à base de pétrole qui vont détériorer les caoutchoucs. Ensuite, il faut qu'elle résiste aux températures élevées de fonctionnement des freins.
Maintenant il y a ça: https://www.afer-industrie.fr/fr/blog/q ... dustrielle alors là, je nage complètement.
Enfermer le maître cylindre dans une capote anglaise, aussi.
Les caoutchouc en contact avec le Lookeed ont une composition qui les rends compatibles avec ce liquide. C'est pour cela qu'ils sont en général plus cher que les autres.
Le mieux serait de faire rouler l'auto. Rien de pire qu'un bagnole qui stagne dans un garage. Les pneus, les roulements, l'électricité, tout s'abime
- Pierrotdu35
- année : 1967
Investir dans un déshumidificateur électrique, c'est très efficace
( si source de courant à proximité bien sûr !!)
- Type : TD
Oui, un garage doit être le plus sec possible, surtout pour une ancienne qui roule peu...
Tout dépend de la taille du garage, il y a plusieurs solutions de déshumidificateurs, il faut aussi ventiler le garage en question.
Il semble que rouler 30 km régulièrement (par temps sec) est bénéfique pour la voiture.
- Type : TD
Merci pour vos réponse , je regarderai ce que je trouve localement et vous dirai si je trouve le produit miracle ,
quant à mon garage , semi -enterré , il est pas facile de le rendre étanche , hélas , nos anciennes n'aiment pas le froid et l'humidité !!
