Bonjour à tous
j'ai désaccouplé le moteur de la boite,par contre pour l'overdrive,j'ai un doute,après avoir enlevé les vis qui relient le boite a l'OD je constate que ça ne se désaccouple pas,j'ai pas voulu forcer,est-ce qu'il faut démonter autre chose merci
désacouplage boite/overdrive
Re: désacouplage boite/overdrive
l'OD est pris en sandwich dans la boite...ça ne se désaccouple pas
Je ne vois pas l'intérêt de le déposer ?
les vis
si vous avez démonté les vis qui fixent l’overdrive à l’entretoise l’overdrive devrait sortir, peut être que le joint est bien collé. il faut savoir que le remontage n’est pas aussi aisé que le démontage :-)
pour que l’arbre de la boîte de vitesse rentre facilement il faut aligner les cannelures dans l’overdrive, un des «pignons» ne tourne que dans un seul sens et bien positionner la came d’entraînement de la pompe à huile pour laisser passer le galet.
Vous êtes certain ?
Que l'un des «pignons» ne tourne que dans un seul sens
J'ai souvenir que ce n'est pas un pignon, mais une roue libre.
Les repères des satellites doivent être alignés dans une position précise marquée sur la couronne support.
ape, je pense qu'il serait bien que vous alliez consulter ces vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=oKAxQhT ... meryDeWitt
https://www.youtube.com/watch?v=Wwr_qCI ... stMotoring
https://www.youtube.com/watch?v=iSHdpZe ... stMotoring
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
