Modules électrique compartiment moteur
Feux, démarrage, batterie,...
framar960
année : 1965
Message par framar960 »
Mon faisceau à brûlé entre le contact et le régulateur de tension. Fils blancs et marrons soudés sur la longueur.
Bon changement de faisceau principal commencé. Pendant le démontage je vois 2 pièces dans le compartiment moteur dont je ne sais pas l'utilité
Je vous joins la photo. Dites moi.
framar960
année : 1965
Re: Modules électrique compartiment moteur
Bon apparemment le rectangulaire est un relais, mais de quoi ? Et l'autre ?
L'autre c'est le "vacuum switch".
http://www.mgb-stuff.org.uk/dod.htm
C'est un système qui maintient l'OD (Type D uniquement?) en service ou non en fonction du nombre de tours et de la position du papillon / de l'accélérateur, donc du vide aux carbus...
Le carré du haut c'est le relai de l'overdrive. Le rond du bas c'est le contact à dépression de l'overdrive qui permet si je ne dis pas de bêtises, de ne pas désactiver l'overdrive en cas d'accélération.
Il n'est pas à la bonne place, il devrait être juste en dessous du relai de l'overdrive
Si tu change tout le faisceau par un neuf, il faut penser à prendre celui de l'overdrive (Pour ces 2 modules et le capteur sur la boite) qui est en supplément.
framar960
année : 1965
Merci, je n'avais pas prévu ce faisceau d'overdrive.
Regardez cher AutoSparks, c'est eux qui fabrique les faisceaux de nos MGB. Si j'avais su j'aurais pris directement chez eux (A voir avec les frais de Douane) : https://www.autosparks.co.uk/mgb-wiring-harness-set-2
Overdrive compartiment moteur : https://www.autosparks.co.uk/mgb-overdr ... ng-harness
Contacteur overdrive boite de vitesse : https://www.autosparks.co.uk/mgb-gearbo ... -harness-2
Pour info, sur les faisceaux neuf, les ampoules de compteurs seront du type W5W. (Voyant Ignition et Plein phare)
framar960
année : 1965
Depuis le brexit, c'est la cata au niveau des frais de douane et de tva. Plus de 40% de surplus par rapport au prix annoncé👎
framar960
année : 1965
Pour info, tout est monté et fonctionne parfaitement. J'ai modifié les connexions au niveau des fusibles pour mettre un boîtier 10 fusibles afin de mieux protéger les différents éléments.
fusibles MG.jpg (309.73 Kio) Vu 2325 fois
C'est pas mal, tu as eu où ce boitier fusible ? Je compte mettre quelque chose similaire pour protéger tout les circuits.
Même si c'est pas d'origine, c'est un vrai plus pour la sécurité :)
framar960
année : 1965
Simplement sur Amazon, il y en a de 4 à 12 voies. Je confirme pour la sécurité des éléments, passer de 2 fusibles à 10, c'est un plus. Séparés en deux parties de 5, 5 avant contact et 5 après.
framar960
année : 1965
Par contre l'overdrive ne fonctionne pas, il reste un fil jaune non connecté dont je ne sais pas la provenance ni la destination. Les fils d'origine n'avaient plus de couleurs. J'ai fait les branchement d'après le schema électrique couleur en reperant les dénominations des cosse du relais mais il ne s'enclanche pas. Une idée ?
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Sur ta photo d'origine, on voit 2 fils jaunes sur la cosse basse du relais . Un seul sur ta dernière photo, et un jaune dans le vide ????
Bien Vu : mettre une cosse double... ?
framar960
année : 1965
Je m'en suis aperçu en mettant la photo du circuit d'origine. Je vais essayer. Merci
framar960 a écrit : 05 avr. 2024, 11:07 Simplement sur Amazon, il y en a de 4 à 12 voies. Je confirme pour la sécurité des éléments, passer de 2 fusibles à 10, c'est un plus. Séparés en deux parties de 5, 5 avant contact et 5 après.
C'est exactement ce que je comptais faire, j'ai même fait mon schéma.
Je ferais un tuto lorsque je câblerais tout ça
framar960 a écrit : 05 avr. 2024, 11:12 Par contre l'overdrive ne fonctionne pas, il reste un fil jaune non connecté dont je ne sais pas la provenance ni la destination. Les fils d'origine n'avaient plus de couleurs. J'ai fait les branchement d'après le schema électrique couleur en reperant les dénominations des cosse du relais mais il ne s'enclanche pas. Une idée ?
Je pense que les 2 fils jaunes sur la cosse W1 doivent être reliés ensemble. Je ne sais pas pourquoi c'est séparé sur le nouveau faisceau
reliés ensemble
framar960
année : 1965
J'ai fait la manip et non, le problème ne vient pas de là...
framar960
année : 1965
Merci à vous tous pour vos réponses.
L'alimentation negatif (blanc) est bonne, le positif(noir) aussi.
Est il possible de shunter le throttle ou le relais pour vérifier lequel est fautif ? Difficile de vérifier le fonctionnement à l'arrêt. Un truc ?
ce truc c’est encore un délire Anglais, ça ne sert à rien puisque ils l’ont supprimé. si vous voulez faire fonctionner le solénoïde de l’overdrive vous reliez le fil jaune venant de l’interrupteur au fil jaune/rouge qui va à l’inhibiteur qui se trouve sur la boîte de vitesse.
Pour essayer le module "throttle" :
- Débrancher les 2 bornes du module et mesurer la résistance. Il doit y'avoir une résistance infinie.
- Ensuite avec une seringue, il faut aspirer par le tuyau qui sort du capteur et la résistance devrait passer à 0 ohm (Ou presque)
framar960
année : 1965
Si ça fonctionne sans autant le shunter, non ?
non ?
c’est à vous de décider :-)
framar960
année : 1965
Donc Saby on peut le shunter ?
le shunter
ben oui, en 1967/68 cela était supprimé.
A partir de 1967 on passe sur l'overdrive de type LH, peut être qu'il est plus résistant si on le désenclenche en accélérant ?
