Je pompe, je pompe ?
- hubertin
Bonjour à toutes et tous,
Voici les symptômes :
- Contact enclenché : la pompe fait clic clic rempli les carbus , la voiture démarre normalement
Après un kilométre semble rouler sur 2 ou 3 cylindres ensuite ...plus de puissance et avance au pas
Je m'arrête , je coupe le moteur je remets le contact et la pompe fait son clic clic donc rempli les carbus ?
Je peux repartir ...mais pour quelques cent mètres ...
J'ai lu quelques topics sur le forum, serais ce la pompe ?
Re: Je pompe, je pompe ?
la pompe
si la pompe fonctionne, pourquoi ne fonctionnerait elle pas en roulant, par contre, pour une raison X, elle peut ne pas débiter assez, en roulant.
- hubertin
Les cuves sont bien remplies ...saby a écrit : 28 avr. 2024, 15:48 la pompe
- Région : France - Picardie
Peut-être le filtre à essence encrassé s'il y en a un
remplies
le phénomène n’est peut être pas lié à la pompe à essence et aux carburateurs …
- hubertin
Non il est propre
penns
- année : 1997
Si un carburateur déconne, ça expliquerait pourquoi ça tourne péniblement sur 2 pattes.
Il faudrait commencer par vérifier les carbus: niveau d'huile, aspiration, richesse.... Il y en a peut-être un qui est HS.
penns
- année : 1997
Ou un problème d'allumage?saby a écrit : 28 avr. 2024, 16:08 le phénomène n’est peut être pas lié à la pompe à essence et aux carburateurs …
- hubertin
Bonjour,penns a écrit : 28 avr. 2024, 16:24 Si un carburateur déconne, ça expliquerait pourquoi ça tourne péniblement sur 2 pattes.
Je viens juste de regarder dans la deuxième cuve ( de droite) elle est à moitié vide ( ou à moitié pleine pour les optimistes
- hubertin
Démontage des cuves
Les flotteurs fonctionnent bien
Je cherche, je cherche...
- IMG_20240430_100957.jpg (119.79 Kio) Vu 1945 fois
- IMG_20240430_102358.jpg (103.57 Kio) Vu 1945 fois
Il faudrait démonter le flotteur pour vérifier le pointeau.
- gillesmgb
Vérifier le débit de la pompe peut permettre d'éliminer (ou confirmer) ça ...
je cherche
à voir la couleur des pièces, couleur rouille, l’intérieur du réservoir est peut être dans un triste état, l’intérieur de la pompe également …
- hubertin
Possible mais le réservoir est presque neuf ( 4 ans)saby a écrit : 30 avr. 2024, 10:53 je cherche
Je vais démonter la pompe mais avant cela vérifier le débit
Quel est le débit normal ?
En effet, un probleme frequent et casse tete des anciennes.l'interieur du reservoir en triste état
- gillesmgb
"débit"
Je cite l'info donné par JMAU ici :
viewtopic.php?f=17&t=41368
JMAU a écrit : 15 avr. 2024, 08:09 ...
Avant, il faudrait vérifier que ça vient bien de la pompe : un test de débit juste avant les carburateurs?
Sur une B : 0,5 L /min = normal.
le débit
minimum 8 gallons per hour
- hubertin
Verdict : c'est la pompe
Débit en 1 minute
Symptômes : elle tourne rapidement mais le débit est faible
A remplacer ? Réparable ?
Débit en 1 minute
- IMG_20240430_140641.jpg (231.67 Kio) Vu 1896 fois
Réparable
votre pompe à essence est peut être, sans doutes, colmatée par la poussière de rouille du réservoir d’essence, ou par autre chose. à l’intérieur du réservoir il y a une petite crépine d’aspiration qui peu également se colmater.
Si le réservoir à 4 ans je doute que ce soit la cause.
Par contre les impuretés de l'ancien ont peut être colmaté le circuit ?
- RemiB
- année : 1970
Il faudrait vérifier le circuit d'aspiration de la pompe,
J'ai eu une prise d'air au niveau du raccord en sortie du réservoir/durite vers la pompe.
Pas évident à voir : l'essence ne fuit pas mais l'air rentre dans le circuit !
- hubertin
J'ai testé également en enlevant le bouchon de remplissage d'essence : même chose
Peut être, comme dit Saby la crépine
- hubertin
C'est possible car dans le owners workshop manuel " reduced flow and rapide opération signifies a suction side air leak, or valve fault"RemiB a écrit : 30 avr. 2024, 16:47 Bonjour,
En résumé une prise d'air quelque part...
une prise d’air
si il y a une prise d’air avant la pompe à essence cette dernière cliquette rapidement.
les mailles du plastique de la crépine sont très fines.
Album MG- hubertin
Je vais déposer la pompe et l'ouvrir
Quelqu'un a t il le tuto pour cela ?
