Quelques petit conseils.
Généralités MGF/TF
Souf le ouf!
Message par Souf le ouf! »
Voila quelques petits conseils afin d'épargner nos mécanique.
Certes les automobiles modernes sont sans cesse plus fiable et la fréquence des révisions s'allonge considérablement. Néanmoins, le jour où nous n'auront plus à soulever le capot ni à sortir l'éponge est encore loin ! Pour maintenir une sportive en bonne forme, il est nécessaire de respecter quelques règles élémentaires qui vont au-delà des simples révisions à l'atelier...
FAITES CHAUFFER...
Évidemment, quand on est pressé, il est difficile de respecter cette règle de base dont dépend pourtant en grande partie la longévité de la mécanique : faire chauffer le moteur ! Chauffer oui, mais pas n'importe comment : Attention aux idées reçues, un moteur qui chauffe au point mort n'a pas grand intérêt, hormis pendant quelques secondes. En effet, les organes périphériques et notamment la transmission ne peuvent monter aussi en température. Par conséquent, lorsque vous allez prendre la route en croyant que tout est chaud vous allez soumettre ces pièces à une lubrification plus intensive effectuée avec de l'huile ou de la graisse froide... Bref, pas terrible. L'idéal est de rouler tranquillement (moins de 3000 tr/mn) pendant un bonne dizaine de minutes, après quoi l'ensemble de la mécanique a eu le temps de chauffer. Certains moteurs pointus ayant des régimes de rotation élevés ont des préconisation constructeur à respecter scrupuleusement et disposent même d'un indicateur avec des diodes indiquant le changement de rapport en fonction de la température moteur comme par exemple la Bmw M3. A l'inverse, pour éviter la surchauffe, remplacez votre liquide de refroidissement tous les 4-5 ans avec une purge complète du circuit. Avant de couper le moteur, il est aussi important de le laisser retomber en température et en régime pendant une dizaine de seconde. Si votre moteur est turbocompressé, il est d'autant plus vital de laisser la turbine s'arrêter pendant quelques secondes si vous l'avez sollicitée dans les kilomètres précédents ! En effet, lorsque vous aller couper le moteur, la pompe à huile va cesser d'alimenter le turbo qui va terminer sa rotation sans lubrification de son arbre... Pour ceux qui ont connu les vieux moteurs et avaient pris l'habitude de donner un coup de gaz avant de couper, il est impératif de perdre cette mauvaise habitude ! Dans ces conditions, des dégâts importants sont rapidement assurés d'arriver.
METS DE L'HUILE !
Une Ferrari des années 50 réclamait une vidange tous les 1000 kms ! Aujourd'hui, grâce à la qualité des matériaux et aux progrès réalisés sur les lubrifiants, les constructeurs préconisent le remplacement de l'huile moteur tous les 15, 20 et même 30 000 kms. Autrement dit, pour certains automobilistes, plusieurs années sans vidanger ! On frôle alors l'hérésie, et là encore, mieux vaut redoubler de vigilance. Tout d'abord, en fonction de vos types de trajets, choisissez l'huile la mieux appropriée. Notez que la mention ACEA A indique que l'huile est destinée à un moteur à essence et respecte la règlementation européenne. Le numéro qui suit indique la qualité, le 3 étant le mieux adapté aux moteurs performants à haut rendement. Les indices caractérisant les huiles sont à interpréter ainsi : Pour une huile 5 W 40 par exemple, le 5 indique le niveau de viscosité à froid. S'il est proche ou égal à 0, meilleure est l'efficacité de l'huile au démarrage du moteur. Si vous faites principalement de la ville, l'utilisation d'une telle huile vous permettra de moins user le moteur et de moins consommer (car moins de frottements). Le deuxième indice (ici le 40) indique la fluidité de l'huile à chaud. Plus il est élevé, meilleure est la fluidité. Là encore, tout dépend de la façon dont vous sollicitez le moteur. On ne badine pas avec la lubrification d'une pièce mécanique dont l'usure est directement liée aux frottements auxquels elle est soumise. Si vous n'utilisez votre voiture que sur circuit ou en ville, il vous faudra de préférence mettre le nez sous le capot afin de vérifier à la fois le niveau d'huile et sa couleur, bien avant d'attendre les révisions prévues par le carnet d'entretien. Même si de nombreux modèles récents disposent d'une surveillance électronique du niveau et de la qualité de l'huile, rien ne vaut un bon coup d'oeil pour vérifier tout cela. Enfin, concernant les anciennes, le choix de l'huile est plus ambigu. En effet, on pourrait être tenter d'utiliser une huile de synthèse plus performante que celle, minérale ou non, prévue à l'époque. Toutefois, il peut y avoir deux contre-indications à cela. Tout d'abord, une huile très fluide dans un moteur usé et qui a tendance à chauffer risque de s'évaporer plus rapidement, entraînant un niveau critique bas et préjudiciable. De plus, ces huiles étant chargées en additifs de toutes sortes peuvent se montrer corrosives pour des pièces anciennes. D'une manière générale, il est inutile d'utiliser une huile trop fluide pour un moteur âgé de plus de 5 ans. Le mieux est donc de s'en tenir aux recommandations d'époque avec éventuellement un léger mieux pour la viscosité à froid.
PRÉSERVER LA TRANSMISSION
Remplacer l'embrayage est une opération assez coûteuse qui peut facilement être reculée en changeant quelques petites mauvaises habitudes. Au feu rouge, par exemple, beaucoup de conducteurs ont la fâcheuse habitude de passer la première et de maintenir la pédale d'embrayage enfoncée, comme pour être prêt à ne pas manquer le départ, façon spéciale de rallye. Plutôt que d'essayer de gagner une demi seconde à chaque feu vert, soulagez l'embrayage en restant au point mort, vous épargnerez la butée d'embrayage. Dans le même esprit, évitez de laisser patiner l'embrayage en prise au feu vert, en côte notamment. Même si l'utilisation du frein à main recommandée par le code de la route vous fait perdre du temps, elle a l'avantage de ne pas détruire autre disque d'embrayage. Au pire, restez au point mort, pied sur le frein. Enfin, quelques personne ont tendance, sans forcément s'en apercevoir, à utiliser la pédale d'embrayage comme repose-pied. Très mauvais ! Sans vous en rendre compte vous fatiguez le mécanisme inutilement. Au risque de perdre encore quelques dixièmes de seconde en roulant sur route ouverte, efforcez-vous de bien décomposer vos changements de rapports. Débrayez bien à fond (attention aux tapis qui peuvent vous empêcher d'aller au bout du mouvement) et évitez de passer vos rapports "à la volée" en dehors d'un circuit où cela peut s'avérer utile. Les synchros apprécient modérément d'être brutalisés en permanence. La pratique du double débrayage au freinage permet de préparer la mécanique au régime du moteur et fatigue, de ce fait, bien moins la boîte. Autre conseil, en ville, évitez de vous stationner avec une vitesse enclenchée, surtout sur le plat. Les créneaux pratiqués en pousse-pousse ont pour résultat de forcer la transmission des voitures parquées autour.
TRAINS ROULANTS
Grâce aux directions assistées, les créneaux les plus serrés deviennent facilement réalisables sans effort, même avec une monte pneumatique importante. On n'hésite plus à braquer le volant au maximum. Il faut cependant éviter de rester trop longtemps en butée, la pompe d'assistance étant alors obligée de fonctionner à plein débit et s'use plus rapidement. Effectuer vos créneaux avec soin et sans précipitation permet également d'éviter les chocs dans la carcasse des pneus. Même si en apparence rien n'est visible, un pneu est assez fragile. Souvent imprévisibles, les coupures ou déformations vont évoluer lentement avec, à la clé, un risque de dégonflage brutal ou pire, un éclatement. Pour prolonger la durée de vie de vos pneus évitez les démarrages canons trop fréquents. Les "burns" n'ont qu'un moment de drôle, ensuite quand il faut casquer on a vite fait de déchanter. Ayez à l'esprit qu'un pneu qui chauffe est un pneu qui s'use très vite. Même sur circuit, ne faites pas de séries trop longues et pensez à vous arrêter régulièrement pour laisser refroidir. Comme on prendra le temps de chauffer la mécanique, les pneus et les freins, idéalement on prendra un tour de refroidissement avant de rentrer aux stands. Le moteur, mais aussi les pneus et les freins (on évitera ainsi aux disques de se voiler) apprécieront et leur longévité en sera d'autant accrue. Enfin, sur route, soulagez vos freins au maximum en utilisant le frein moteur. On a vite tendance à oublier qu'il est aussi efficace de relâcher l'accélérateur ou de rétrograder d'un rapport en anticipant un freinage, plutôt que de freiner brutalement au dernier moment. Selon le mode de conduite, un jeu de plaquettes ou de disques peut vous durer jusqu'à 50% de kilomètres plus longtemps.
CONCLUSION
Rouler en sportive représente généralement un budget plus important que pour un véhicule standard. Cependant, elles ne sont pas moins fiables, bien au contraire. En adoptant une conduite coulée, en dehors de vos moments de plaisir ponctuels, vous pourrez facilement prolonger la durée de vie des organes mécaniques et réduire d'autant la fréquence des factures..
jurassic
Message par jurassic »
Quel souffle ce "ouf".
Sages paroles qui ne sont pas toujours respectées, mais quand le passion déborde!!!
JPX
Message par JPX »
Mais il est complètement OUF ce SOUF !!!!!! :fume:
Excellent ! Les infos que tu donnes sont vraiment suberbes... ça nous donne une bonne leçon à nous tous car on devrait appliquer à la lettre toutes ces consignes quotidiennement.
Entretenir sa voiture c'est primordial surtout une MG. Pour ma part je respecte quasiment toutes les consignes que tu donnes, néanmoins on en apprend tous les jours et on ne soigne jamais assez sa Mg.
Félicitations et merci.... :b:
Godinou
Message par Godinou »
beau résumé de ce qu'on doit tous faire pour pouvoir écrire "auto toujours bien traitée"...
Pour ma part avec un Papa garagiste, j'ai desuite été briffé sur les "bonne pratiques" a adopter.
Pour les autres, il ùme semble que la voix de la raison (celle du porte feuille" sait souvent se faire entendre.
Godinou
Souf le ouf!
A votre service Msieur Dame!
JACKY56
Message par JACKY56 »
Des conseils comme ça on en redemande. Merci.
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Excellents rappels.
Ceci dit, je tiens à dire que pour l'histoire des créneaux, nos MGF n'ont pas de pompe de direction assistée...
JMarc
Message par JMarc »
Bravo souf!
au fait, ce sujet meriterait d'être deplacé dans une rubirque où il pourrait être retrouvé (et lu) facilement... oui, mais où? documentation?
moteur? liaison au sol?
Godinou
JMarc a écrit :Bravo souf!
Tout a fait d'accord JMarc, moi je propose en gros sur la page d'acceuil du forum !! lol Ou alors une copies dans les 3, mais la fonction recherche est là pour ça...
Godinou
BUCK'S
Message par BUCK'S »
C'est tout à ton honneur de préciserces pointsc j'ai cependant une petite remarque concernant le frein moteur:
La boite de vitesse ne joue pas le role de frein, et il est bien mieux d'actionner les freins (changement de plaquettes: 60?) que de faire patiner l'embrayage et de faire forcer la boite (350 ? l'embrayage).
C'est un abut de conduite et une sorte de faignatise que de ne pas appuyer sur le frein plus longtemps alors qu'un rapport est si vite rentré...
jean-marie
Message par jean-marie »
Buck's, on peut changer les vitesses sans faire patiner le moins du monde l'embrayage, excepté au démarrage, et pour moi, l'utilisation des freins est un gaspillage extraordinaire, je ne m'en sers donc qu'en dernière extrémité, en utilisant au maximum l'énergie cinétique stockée par mon auto, d'où économies de carburant considérables, réduction du réchauffement de la planète (mais si, mais si, nos freins transforment l'énergie cinétique en chaleur gaspillée).
Et je m'étonne toujours d'observer mes concitoyens au volant, particulièrement en ville où à l'approche d'un feu rouge, je lève le pied dès que je le vois, et je me fais alors doubler en trombe par des autos qui pilent 100m plus loin.
Mr Propre
Message par Mr Propre »
jean-marie a écrit : Et je m'étonne toujours d'observer mes concitoyens au volant, particulièrement en ville où à l'approche d'un feu rouge, je lève le pied dès que je le vois, et je me fais alors doubler en trombe par des autos qui pilent 100m plus loin.
Salut Jean-Marie,
Ta réflexion est parfaitement fondée et je suis entièrement d'accord avec tes principes de précaution vis-à-vis de l'environnement...
Mais malheureusement sur Paris, impossible de ne pas conduire comme cela!
En gros, tu as de la chance d'être ou tu es!
