Pb Essuie-glaces
Feux, démarrage, batterie,...
MGBP
année : 1976
Pb Essuie-glaces
Message par MGBP »
Bonjour Tout le monde
Tout jeune propriétaire d'une belle MGB, les essuie-glaces me font misère.
A l'usage ils s' arrêtaient quand ils voulaient, m'obligeant à projeter du lave-glace jusqu'à l'arrêt, aléatoire.
j'ai démonté le moteur, l'ai nettoyé et mis du nettoyant contact dans le "parking switch".
après remontage, les essuie-glaces ne fonctionnent pas un fusible a sauté.
J'ai donc changé le "parking switch" pour un neuf ainsi que le fusible (35A).
Mes essuie-glaces étant à droite au repos, le maneton est positionné à 9h,
la rampe de l'engrenage nylon positionnée sur le téton fin de course.
la graisse est toute neuve
Le tout à nouveau remis en place, lorsque je veux les mettre en marche,
le moteur ne tourne pas, le voyant contact rouge s'allume et le moteur de la voiture perd des tours...
Cela peut-il provenir des charbons qui m'avaient l'air bons ? Ou d'une erreur au remontage ? Ou quoi ou qu'est-ce ?
De plus, l'éclairage habitacle ne s'allume plus. j'ai vérifié l'ampoule, elle est bonne et j'ai du 12v aux bornes....
Merci pour vos lumières (en espérant avoir été assez clair dans mon exposé)
MGBP
Re: Pb Essuie-glaces
Hello, une présentation sera appréciée de la communauté, merci :)
viewforum.php?f=38
MGBP
année : 1976
Message par MGBP »
Oups oui bien sûr.
C'est fait
MGBP
année : 1976
Message par MGBP »
Merci Saby.
Il y a des chances que le moteur essuie-glace soit mort.
Je doit vérifier.
