(MGB 1977)
J'ai la vitre passager de la MGB qui est devenue de plus en plus difficile a descendre et remonter.
Par conséquent, j'ai cassé le leve vitre en plastique qui tourne dans le vide : je vais le remplacer.
Est-ce qu'il faut démonter les garnitures pour lubrifier le systeme ?
merci !
Vitre difficile à lever/descendre, et leve vitre qui tourne dans le vide
Modifié en dernier par Florent le 23 oct. 2024, 11:10, modifié 2 fois.
Re: Vitre difficile à lever/descendre, et leve vitre qui tourne dans le vide
Lubrification au WD40 j'imagine ?
- gillesmgb
Oui, une fois démonté la garniture on y voit plus clair.
Probablement juste l'accumulation de saletés et peut-être un peu de corrosion dans le mécanisme. Le nettoyage au WD40 devrait bien arranger les choses
J'avais mis quelques photos ici :
viewtopic.php?f=13&t=30126&p=565476
C'est un bon début pour enlever les vieilles graisses sèche. Surtout dans le ressort spirale.Le nettoyage au WD40
Mais ensuite oui, une bonne grosse louche de graisse...
JMAU tu es une bibliothèque !
Merci infiniment pour tes conseils illustrés, on ne peut pas faire plus clair
