Bonjour;
Je recherche l'avant dernière petite lame de suspension (inférieures) pour lames de MG A 1958.
Lors du changement des silents bloc de la suspension AR, au démontage j'ai constaté que l'avant dernière petite lame
de 290mmX45mm avec un trou au milieu était cassé.
J'ai remonté sans cette lame en attendant de m'en procurer une d'occasion.
Par avance merci pour votre aide.
M.C.
recherche : les 2 dernières petites lames de suspension MG A
Re: recherche : les 2 dernières petites lames de suspension MG A
salut
je vais essayer de penser à regarder dans le garage ce soir.
J'avais changé une lame sur le GT et j'ai du garder le reste du paquet de lames. Je pense qu'elles sont identiques à celles de la MGA
Bonjour J.D.
Par avance merci pour ton aide, je ne sais pas si les lames de MG A sont identiques....il faut principalement que cette petite lame
soit de la bonne dimension : 290mmX45mm épaisseur 6mm et le trou au milieu, si plus longue je peu toujours la recouper.
Merci pour le retour.
Cordialement.
M.
Cordialement.
M.
il y a des différences sur les paquets de lames, déjà entre MGB et BGT, chrome ou rubber. Mais sur une seule lame ça m'étonnerait que tu sentes la différence. Reste à voir laquelle j'avais changé, ce ne serait pas de chance que ce soit la seconde
Alors sur mon paquet la seconde lame mesure 25.5*4.5*0.5
La troisième 37*4.5*0.5
Donc moins épaisses que les tiennes si tu es en 0.6
Si ça te convient je te recoupe la troisième à ta longueur. Dans un peu de papier bulle ça doit pouvoir partir par la poste, on est pas vraiment voisins pour une remise en mains propres
Bonjour JD,
Merci pour ta réponse, effectivement cela me conviens bien, oui tu peux la couper éventuellement, il faut juste que le trou de centrage soit au milieu.
Pour l’épaisseur cela ne devrait pas poser de problèmes.
Maintenant pas de soucis pour l'expédition, il faut me dire ton prix pour tout cela.
Tu me donnes ton adresse en MP et je te fais parvenir rapidement un chèque,ainsi que mon adresse postale.
Merci pour ton aide.
Cdt
mike
Cdt
mike
tu me paieras juste le port, je te dirai combien quand l'aurai expédié
C'est mon ami Yves qui m'a donné les lames à l'époque, je ne vais pas les vendre
Salut
Avant que je coupe, vérifie bien si le trou est au milieu de ta lame
Sur mon paquet la lame n°2 fait 25.5cm et le trou est à 12cm d'une extrémité, la lame n°3 fait 38cm et le trou est à 16cm donc un léger décalage qui est peut-être voulu ?
Bonsoir JD,
Oui au milieu ce sera parfait, un léger décalage ne doit pas avoir une grosse importance sur la réactivité des lames ressort surtout les plus courtes.
Je t'ai envoyé mon adresse en message privé, j'espère que tu l'as reçu.
Bonne fin de week-end.
M.
M.
ça marche 29 cm le trou à 14.5
Oui j'ai bien l'adresse. Yapuka
Bonsoir JD,
Bien reçu le colis, je t'ai envoyé un message privé.
Cdt.
Cdt.
