Support boite overdrive
Boîte de vitesse, arbre, ...
Martoson
Message par Martoson »
Je change mes silenblocs de support overdrive il y’a un petit trou et des gros caoutchouc si quelqu’un a déjà changé ça je sui preneur cordialement.
Re: Support boite overdrive
un petit trou
le remontage des silentblocs se fait dans l’ordre inverse du démontage.
Martoson
Merci les gars après une après midi à me faire chier mais c’est fait
