resserrage de la culasse MGA
Tous les sujets sur la MG A.
Jean Bernard
Message par Jean Bernard »
Bonjour à tous
après avoir changer le joint de culasse sur ma MGA Coupé, j'attends 5-600 kms pour le resserrer
à ce sujet, plusieurs questions
1- faut il resserrer la culasse directement dans l'ordre habituel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 en escargot?
2- faut il la desserrer dans l'ordre inverse 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 , un peu, beaucoup (?) puis la resserrer dans l'ordre habituel 1 2 3...
merci de votre retour
Re: resserrage de la culasse MGA
le joint de culasse
si votre joint de culasse est un joint composite (reinz), le processus habituel est de mettre le moteur en température, de le laisser refroidir, lorsque il est tiède, très tiède, vous resserrer la culasse. dans l’ordre habituel de serrage.
Et si c’est un joint standard, après 500 à 600 kms, on resserre dans l’ordre, en escargot, sans desserrer avant.
Jean Bernard
Merci Francky,
c'est ce qui me semblait mais certains me recommandaient de desserrer d'abord avant de resserrer, ce qui m'a créé un doute!
Jean Bernard
merci à Saby aussi
