pneus directionnel ou asymetrique
sabaidee
je dois changer mes pneus à l'arriere j'aurais voulu savoir si ca avait une influence que ce soit un pneu directionnel ou asymétrique ?
- Sylvain03
- jean-marie
Frederic
L'idéal pour l'arrière, c'est de mettre des asymétriques.
Et des directionnels à l'avant.
Sur le sec, les asymétriques vont bien plus accrocher que des directionnels.
Sur le mouillé, les directionnels vont assécher la route et les asymétriques accrocheront plus.
Testé et approuvé avec le P-Zero system
il y a quelques temps maintenant, mais c'est toujours d'actualité.
Inconvénient : obligé d'acheter 2 paires de pneus différents.
- Pierre Valine
je pense que vous voulez parler des pneus :
. unidirectionnels, c-à-d qui ont une flêche dessus pour indiquer un sens de rotation (c'est le cas des Goodyear Eagle GSD2 AV et AR)
. bidirectionnels, c-à-d qui n'ont pas de sens de rotation imposé
Je réservais le vocable "asymétrique" pour les pneus qui n'ont pas un dessin identique sur chaque moitié de la bande de roulement (exemple les Dunlop SP)
Si vous êtes uni à l'avant et bi à l'arrière
, on va retomber sur le vieux débat de l'homogénéité de la monte AV/AR des MGF et TF moultes fois abordé ici bas !
Pob
Ben si, c'est les memes...FANO a écrit :De toutes maniere la monte n'est pas la meme (selon modele, année etc...) a l'avant et a l'arriere alors, pourquoi ne pas se faire plaisir apres tout!?
Toutes les F en 15" sont en 185 devant 205 derriere.
Et toutes les 16" (sauf trophy) sont en 215 partout...
toutes les TF en 16 sont en 195 devant 215 derriere.
je sais pas pour les TF en 15, par contre.
Pour les types de pneus, ca a deja été debattu des millions de fois...
Et ce qui en est ressorti est que la seule monte qui ne pose aucun probleme, du moin en 16", c'est 4 GSD2...
jma,
ou 4 pneus identiques en tout cas. En 15 pouces, les GSD2 se sont souvent révélés...volages sur chaussée dégradée, mais ça a déjà été abordé et se retouve facilement avec une petite recherche.Et ce qui en est ressorti est que la seule monte qui ne pose aucun probleme, du moin en 16", c'est 4 GSD2...
Pob
Non, Certains ont reporté des problemes avec 4 GSD3, ou meme 4 michelin...jma, a écrit :ou 4 pneus identiques en tout cas. En 15 pouces, les GSD2 se sont souvent révélés...volages sur chaussée dégradée, mais ça a déjà été abordé et se retouve facilement avec une petite recherche.Et ce qui en est ressorti est que la seule monte qui ne pose aucun probleme, du moin en 16", c'est 4 GSD2...
Donc la seule monte, en 16", dont je n'ai jamais vu personne se plaindre, c'est 4 GSD2.
jean23
- Serie speciale : F MKII pack
Bonjour a tous:les pneus ,le LDR,le JDC et ça repart.Michelin deux fois champion du monde en F1.BF Goodrich(filiale de michelin)vainqoeur en WRC avec S Loeb et D.Elena.J'attends que mes Gsd2 soient uses pour monter 4 BF Goodrich.J'ai fait monter sur un coupé Merco 2 michelins et 2 Goodyear les good s'usent plus vite que les michelins.
Pob
Si tu aimes prendre des risques pour gagner 30? c'est ton probleme...jean23 a écrit :Bonjour a tous:les pneus ,le LDR,le JDC et ça repart.Michelin deux fois champion du monde en F1.BF Goodrich(filiale de michelin)vainqoeur en WRC avec S Loeb et D.Elena.J'attends que mes Gsd2 soient uses pour monter 4 BF Goodrich.J'ai fait monter sur un coupé Merco 2 michelins et 2 Goodyear les good s'usent plus vite que les michelins.
Pour l'usure, tu viens de decouvrir que ces good year sont plus tendres que ces michelins.
Waouh.
jean23
- Pierre Valine
