Mon moulin est alimenté par deux Weber DC. Petit problème: pas de filtre à air et pas la place suffisante pour y coller des KN.
En surfant sur des sites américains j'y découvre des filtres "chaussettes" (wiremesh),sorte de moustiquaires de faible épaisseur qui s'ajustent aux trompettes.
As tu une idée de l'efficacité des dits "wiremesh".
Question pour Arthur
Dan,
Rien ne surpasse les filtres ?papiers?.
Au niveau des dimensions :
http://www.knfilters.com/Racing/customcarb.htm
sinon tu as :
http://www.ramflo.5u.com/
qui sont assez plats et de bonne qualité.
Avec des Ram / trompettes à l?intérieur.
Le rôle des trompettes est d?améliorer le couple à bas régime de quelques pourcents (si elle sont correctement calculées et de bonne géométrie).
Pour la pérennité du moteur, une bonne filtration est très importante. Si tu as un problème de place, sacrifie tes trompettes ou cherche-en des plus courtes pouvant être insérées dans le filtre.
Il fait compter 2 ..3 cm entre l?extrémité de la trompette et le fond du filtre.
Pour un usage normal, des trompettes de 1 à 3 cm sont amplement suffisantes.
sinon tu as :
