Un p'tit trou dans ma capote
Quelle horreur ...
Samedi, revenant de faire des courses, j'ai remarqué un petit point lumineux dans mon ciel.
Oh, pas grand chose, une petite coupure bien nette d'environ 5mm de long au dessus de la tête passager. quasiment invisible de l'extérieur, il faut vraiment savoir qu'elle est là pour la remarquer.
Seulement voilà .. Moi, je sais qu'elle est là et elle me crève les yeux !
Or donc, afin que cette petite chose ne devienne pas une grande affaire, je pense qu'il faudrait y mettre un point de colle afin d'arrêter la déchirure. Mais quelle type de colle employer ?
Avez-vous des conseils à me donner sur le sujet ?
(en ce qui concerne la matière, c'est la caopte d'origine).
d'avance merci.
d'avance merci.
bonjour j'ai aps eu le temp de tout lire je sais pas si vous en avez parlez mais pensé a resoudre le probléme , si c'est comme moi ;c'est si on laisse la capote tomber ( si on ouvre en roulant par exemple ) avec son poid l'armature vas pincer la capote , ma solution j'ai mit du mastic sur les zones coupable , maintenant l'armature est plus gentile avec ma capote.
bonjour,
C'est exactement ça. Il y a des petits embouts en caoutchou sur l'armature (butées ou silentblocs ?) L'un d'entre-eux était décollé, et la capote était trouée à cet endroit.
J'ai donc fait des petits capuchons en silicone pour les remplacer.
La colle que j'ai trouvé est une colle vinylique spéciale tissus (c'est bien, pour du tissu en vinyl, non ?), du joli ruban en vinyl noir, dont j'ai découpé une pièce octogonale (ben quoi ? il faut rester dans l'esprit, non ?).
J'ai collé la pièce à l'intérieur, et comblé le trou à l'extérieur.
Seul Hic, la colle vinylique à tendance à blanchir sous les UV, donc je passerai un petit coup de feutre noir pour effacer l'effet "oubli de pigeon".
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
