radiateur de B
Jean Bernard
radiateur de B
Message par Jean Bernard »
Bonjour à tous
hier, commme j'avais une petite fuite de liquide de refroidissement au niveau du robinet de vidange du radiateur de ma B, je l'ai dévissé et surprise : le robinet est venu avec un petit cylindre fileté qui apparemment etait soit serti, soit collé dans le radiateur;je suppose que la mini fuite venait de ce cylindre qui ne devait plus etre solidaire à 100% du radiateur et devait suinter
le probleme maintenant , c'est de trouver un moyen de remettre l'ensemble de façon solide et étanche!! alors, si vous avez des pistes, je suis preneur!!
ducasse
Message par ducasse »
La seule bonne solution est la soudure à l'étain, tous les radiateurs en cuivre sont soudé à l'étain
Nordiste
Message par Nordiste »
Il ne te reste plus qu'à jouer au plombier :
Un bon décapage, de l'étain et une bonne lampe à souder. ;)
Jean Bernard
OK, merci je vais m'y mettre , je pensais que le radiateur etait en fer et non en cuivre,du fait des soudures des supports qui me semblait etre des soudures à l'arc et de quelques points de rouille
ducasse
Le faisceau et les deux bacs sont en cuivre, les deux supports sont en ferraille soudé à l'étain sur les bacs.
