Bonjour!
Ma femme vient de faire remplacer le joint de culasse de sa F (à 48.000kms!), mais la confiance n'y plus du tout depuis... Les mécaniciens prévoient un nouveau changement d'ici à 40.000kms pour le pessimistes, et 100.000kms pour les optimistes. Vu le coût de cette intervention, aucune de ces solutions ne nous convient, bien-entendu! Y a t'il quelqu'un qui puisse m'assurer qu'après ce changement-çi le nouveau joint tiendra sans problème, parce-que on est au bord d'aller voir auprès d'autres marques, bien malgré nous...
Merci!
joint de culasse remplacé,définitivement?...
- Serie speciale : F MKII pack
Salut .Ce type de mg a un refroidissement:moteur AR radiateur AV.Il est preconisé par le constructeur d'y aller tout doux a froid.cad rester en dessous de 2a3000 tours tant que la temp.huile ne monte pas au dessus de 70/80°.Certains depassent 100000km dautres moins chanceux le JDC claque avant.Les derniers models de F ont le meme joint que la TF dit renforcé le probleme est toujours là.Pour aller loin il faut menager sa monture.Bonne chance
Pour GALA, le seul moyen efficace d'epargner son JDC c'est d'eviter le choc thermique, en d'autres thermes il faut rouler sous les 2000 T/min pendant 5 à 10 km avant de pouvoir pousser un peu plus le moteur.
Mon JDC a tenu 150 000km avant de me lacher avec cette petite "astuce"...
Pour Patrick06: Un JDC qui lache se manifeste surtout par une fumée blanche persistante en sortie de pot (c'est le LDR (liquide de refroidissement) qui rentre dans la chambre de combustion, mais aussi par une elevation de la temperature du moteur, une perte de LDR dans son vase d'expension mais surtout par de la MAYO dans le LDR ou sur le puis de jauge...
La facture va de 1000 à 2000?
Perso j'en ai eu pour 1300?
- Région : Suisse
- année : 1998
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
