R G Viton ?
Renou-Invité
R G Viton ?
Message par Renou-Invité »
Qui connaît ce type de produit sensé réduire les problémes de fuites des carburateurs pas les trop-pleins ?
"R.G Viton is a high quality rubber that is petro resistant. It is used for the tip of the needle valve in the float as it seals against the seat much better than a metal needle."
Cordialement.
ducasse
Message par ducasse »
Il y a les "delrin" needles et les "viton" needles, sans doute une nouvelle qualité de Nylon®
GM59
Message par GM59 »
bonjour,
Le delrin est un polymère acetate de Du Pont qui vend très cher des produits très bons mais qui sont parfois sur dimensionés pour l'usage !!
Le viton est un fluoroelastomère ( genre Teflon )de Du Pont aussi !!!
ducasse
Voilà une vrais réponse d'expert
Renou-Invité
Merci pour vos expertises.
Je suppose malgrés tout que ce type d' aiguilles de flotteur peut être commandé chez n'importe
quel fournisseur ?
bonne journée.
Utilisateurs parcourant ce forum : armageddon et 3 invités
