J'ai un soucis avec mon embrayage.
Je repris ma voiture hier suite à un retrais de permis de deux mois.
Hier, je trouvais que les vitesses passaient mal. Je pensais que c'était en raison d'une douleur au pied gauche.
Ce matin, idem. Ce soir, en partant du boulot, il était presque impossible de passer les vitesses. (double embrayge obligatoire)
J'arrive a bon port malgré tout, je regarde le liquide... Bocal presque vide
Je remplis le bocal (avec un vieux liquide DOT4
Je refais quelques essais en "pompant" sur la pédale et a force, les vitesses repasse bien, comme d'habitude.
Je reprends la voiture 2 heures apres pour rentrer chez moi, et rebelotte, vitesses difficiles a passer, comme hier.
Je regarde de nouveau le niveau du liquide, RAS, il n'a pas bouger
La, je suis un peu perdu....
Juste pour trouver une explication, la semaine dernière, j'ai enlever la boite a air ITG. Très difficile à enlever et à remettre en place.
N'aurais-je pas toucher (fuite) un flexible ou quelque chose du genre en remontant le KAD?
Pourquoi apres avoir remis du liquide, tout refonctionnait normalement pour que 2 heures, ca recommence (malgrè un niveau de liquide qui n'a pas bougé)?
Il est a noter que la pedale est très très molle sur au moins la moitié de sa course.
Enfin, j'ai regardé, je ne vois pas de fuite, et rien au sol.
D'avance merci de votre aide.
