Ressorts de soupapes cassés !
Black Tulip
Message par Black Tulip »
Bon voila la dernière de ma dernière : subitement la sensation désagréable de se trainer...
Après quelque vérifications de base, je découvre deux ressorts de soupapes cassés !
La tuile, comme je suis fainéant je réflechis à une solution pour changer cela sans déculasser.
Comme les pistons sont plats et les soupapes droites on peut être prendre appui sur la calotte du pistons pour liberer les demi-lunes ?
Sitôt dit sitôt fait. Enfin essayer parce que : "çà morche pô". Trop d'espace entre soupapes et pistons.
Et là l'éclair de genie !
L'air comprimé s'est puissant...je fabrique donc un raccort avec une vieille bougie et mets le cylindre en pression ; ça marche mais alors tout seul !!
Un des ressort cassé :
La mise en pression :
Le ressort démonté avec la soupape "en suspension" :
Le nouveau ressort en place :
Les deux coupables :
Une prise de compression finie de me rassurer : les soupapes n'ont pas touchées (merci au jeu important entre soupapes et piston).
S'il vous arrive la même chose, vous saurez qu'une heure de boulot vous suffira.
Broccard
Région : Suisse
année : 1979
Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Message par Broccard »
Merci pour l'info, et bravo pour l'idée.
alan
Message par alan »
+1 :)
mais le plus dur pour moi sera de trouver le volontaire pour souffler dans le tuyau :)
JMarc
Message par JMarc »
bravo pour l'idée !
pour alan, tu n'as qu'a prendre un marseillais...
alan
Message par alan »
faudra un sacré long tuyau alors :)
Nordiste
Message par Nordiste »
C'est vraiment une super idée de génie... à retenir. idee
GM59
Message par GM59 »
Bravo pour l'idée qui ne manque pas d'air !!!!http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/images/ ... tourne.gif
tourne
barbichatte
Message par barbichatte »
Bravo encore ,a quelle pression a tu " gonfle " la culasse ; j'aurai des joints de queues de soupapes a faire , et tu me donnes une idee .Merci
ducasse
Message par ducasse »
Je vois que la rangée de goujons de culasse qui maintient également la rampe des culbuteurs à été complètement démonté, l'autre rangée apparemment est toujours serré. Comme y disent les jeunes, ça peut le faire.
Black Tulip
Pour la pression j'étais réglé à 8 Bars, je n'ai rien touché et çà fonctionne au poil.
Tu vas te friser pour tes joints de queues de soupapes ! ;)
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Il existe un appareil simple qui se visse dans le trou de la bougie, sur lequel une tige coudée permet de maintenit la soupape fermée.
Cdt.
Black Tulip
Ou peut on se le procurer ?
Arthur
Message par Arthur »
Hardi de déserrer les goujons de culasse ... , j'aurais préféré faire glisser le culbuteur.
Sinon, il existe le truc de la longue fine corde de mèche patiemment rentrée par le trou de bougie avec le piston au 2/3 puis remonté quasi au PMH d'un coup de clef sur la poulie.
Renou-Invité
Cet outil, de tête doit être vendu par Facom. Mais, ca doit être assez facile à réaliser: une canon fileté à l'extérieur au diamètre de la bougie, avec un alésage guide pour maintenir la tige coudée et un joint caoutchouc comprimé par un systéme presse étoupe pour bloquer la tige en position sous la soupape. Le coup de la ficelle évoqué par Arthur marche bien mais c'est plus long.
Cdt.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
