Hello tout le monde,
J'ai trouvé une MG B V8 en cours de restaurations à vendre, le moteur et la boîte sont déjà installés, par contre il manque le cardan entre la boîte à vitesse de type SD1 (LT77) et le pont d'origine (de 78 donc sauf erreur Salisbury). Es ce que quelqu'un saurait s'il existe un cardan qui pourrait être utilisé sans avoir recourir à un atelier mechanique?
Merci d'avance
Salutions
Grégory
Cardan entre boîte SD1 et pont MG B
L'invité c'était moi. A lépoque ou je construisais ma v8conversion j'allais souvent m'approvisioner en pièces chez un type qui avait une sorte de casse dédiée à la voiture anglaise, dans la pile d'arbres de transmission qui trainait dans l'herbe j'avais trouvé mon bonheur, un arbre à la bonne longueur, avec un tube de plus gros diamètre et des cardans bien solide, provenance inconnue. Les croisillons neufs que j'avais utilisé pour sa réfection étaient une référence jaguar, mais ça ne veut rien dire. Les arbres de transmission destiné aux V8conversions possèdent des cardans plus gros, il faut donc changer la tulipe de sortie de pont, disponible également chez Clive Wheatley.
- jean-marie
