Infos durites, filetages et raccords pour radiateur d'huile
jordan83
Région : France - Lorraine
Re: Infos dutites, filetages et raccords pour radiateur d'hu
Message par jordan83 »
Tuscany a écrit :@ Jordan : Je trouve aussi que tu prends vite 'la mouche'
En fait, il faut reprendre le début de la conversation qui se trouve sur un autre post pour comprendre que oui, il y avait un petit "pic" discret de lancé.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 55#p515755
M'enfin c'est pas bien méchant.
Car dans tous les cas, je suis content de mon montage avec mes raccords anodisés rouges et bleus ( ça va bien avec la voiture ) de merde et mes durites tressées trop chères. :lol:
GilouMGF
année : 1998
Message par GilouMGF »
Bon , les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Pourvu que chacun y trouve son compte, non ?
Sur la voiture de Jordan, il y a un gros dégagement au niveau du parechoc avant qui laisse bien voir le système. Sur nos F, le grillage cache bien tout cela et l'esthétique devient plus superflue.
Fefeu52
Message par Fefeu52 »
Ca y est, j'ai fait le montage ce week-end. Je peux donc vous donner les longueurs de durite.
Avec des raccords coudés à 90° ayant des rayons de courbure de 4cm, ça donne 272cm et 280cm de durite flexible.
C'est les longueurs en passant les 2 tuyaux dans le même tunnel que les tuyaux d'eau.
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
La durite inox s'achète au mètre, donc en tout tu prends 6 mètres et tu es tranquille.
Du coup il te revient à combien ton montage ?
Fefeu52
Pour le moment 73+52+32+3= 160e
william1707
année : 2004
yes ! je crois que tu as un super prix sur les raccords et la durite inox,
tu peux mettre des photos et partager le bon plan ?
je pense que ca en intéressera plusieurs
Fefeu52
Je n'ai pas monté de durite inox mais du tuyau hydraulique industriel. Pareil pour les raccords, c'est pas de l'anodisé compétition etc. mais des raccords hydrauliques standards utilisés sur les camions grue par exemple.
Pas de souci pour les photos, vous en aurez. C'est juste que j'ai monté ça dimanche pour avoir les longueurs, j'ai tout re démonté pour rendre les tuyaux et faire monter les 2e raccords, et lundi je suis parti en déplacement à l'étranger.... donc j'ai pas eu trop le temps de poster. Mais ça viendra.
william1707
année : 2004
ah ok, alors oui je comprends mieux le prix avec le matériel que tu as utilisé.
Le tarif n'a juste rien a voir entre ce genre de durite silicone et raccords et de la durite inox.
Cela dit, tu n'auras pas de soucis avec ton matériel non plus je pense, on trouve pas mal de kit proposés avec ces solutions et certain de nous ici on retenu ces choix également et en sont contents.
Fefeu52
Durite silicone ? Nan c'est du tuyau hydraulique fait pour tenir 160 bars. C'est du caoutchouc synthétique avec tresse acier. Tous les camions équipés d'hydraulique le sont avec ces flexibles. Hors c'est exposé à la saleté, la poussière (camions de chantier ou carrière ), au froid et au sel (camions de déneigement). Et ça tient très bien dans le temps. Quant à l'esthétique, j'ai déjà dit ce que j'en pense, mais de toute façon, sur mon montage, on ne voit absolument rien. Pas le moindre bout de raccord ou de tuyau.
william1707
année : 2004
Fefeu52 a écrit :Durite silicone ? Nan c'est du tuyau hydraulique fait pour tenir 160 bars. C'est du caoutchouc synthétique avec tresse acier. Tous les camions équipés d'hydraulique le sont avec ces flexibles. Hors c'est exposé à la saleté, la poussière (camions de chantier ou carrière ), au froid et au sel (camions de déneigement). Et ça tient très bien dans le temps. Quant à l'esthétique, j'ai déjà dit ce que j'en pense, mais de toute façon, sur mon montage, on ne voit absolument rien. Pas le moindre bout de raccord ou de tuyau.
oui oui on se comprend pour le type de durites. c'est clair que dans tous les cas le montage est invisible donc .. GO ;)
Fefeu52
Bon, voici quelques photos,
Pour commencer, le matériel. Vous remarquerez peut être que du coté Mocal, les raccords ne sont pas sertis. C'est un radiateur 13 rangs.
Positionnement du radiateur sur la voiture.
Pour que le premier rang du radiateur ne soit pas caché par la lèvre de la traverse, il faut caler de 10mm entre le radiateur et la traverse. Ca tombe bien, car j'ai des silentblocs à poser.
J'ai donc fait des pattes dans du fer plat de 5mm et j'ai utilisé des plots anti-vibratoires de meuble trouvés dans un magasin de bricolage pour 2,80€.
Pour les pates, du fer plat de 50 de large était ce qu'il fallait, mais n'ayant que du 35, j'en ai soudé un morceau en travers et ça fait la rue Michel. Désolé pour les pros de la soudure, c'est pas mon cas, mais ça tient.
Les plots en question c'est ça :
Ca va 2 par 2, ça fait des dents qui vont les unes dans les autres. Posé sur le fer plat, c'est plus épais que les têtes H des vis de 6.
L'épaisseur du fer plat plus le SB est suffisante pour libérer le premier rang de la lèvre.
Là dessus, vous allez me dire, c'est bien beau ton bordel, mais tu fais comment pour mettre les écrous dans la traverse ? :beuh: Ben j'ai fait une traverse qui se glisse dans la traverse. C'est un bout de cornière de 35mm de large sur laquelle j'ai soudé 2 écrous M8.
J'étais un peu pressé par le temps car j'ai récupéré mes flexibles vendredi soir et je devais les redéposer dimanche soir. Ca me semble costaud. Bien sûre tout est en peinture, tout sera remonté avec des rondelles grower et même du frein filet pour les 4 vis de 6. J'ai mis un coup d'antirouille sur les 2 trous de la traverse.
Pour la fixation des tuyaux, la suite au prochain épisode, j'avais monté ça à l'arrache avec des rilsans juste pour avoir les bonnes longueurs.
Fefeu52
J'ai oublié une photo...
floppy34
Message par floppy34 »
bonjuor tous je me penche également sur ce type de montage et je suis en pleine reflection sur le sens d'installation du radiateur. J'ai trouvé ce tuto http://www.oreca-store.com/tutoriels/co ... ile-moteur
apparement il y a un sens de pour le radiateur quand pensez vous.
Fefeu52
Sur le principe, je suis d'accord, il faut mettre le raccord de sortie vers le haut pour évacuer l'air. Sauf que je ne peux pas. Donc je vais faire simple, j'amorcerai le circuit avec le radiateur dans le bon sens. Et après quelques minutes. Je l'installerai en place.
GIGI79
Message par GIGI79 »
j'ai exactement les même tuyaux sur mon radiateur d'huile
provenance renault agriculture
plus précisement tracteur agricole
j'avais un pot qui bossait chez eux ,çà ma pas couté un euro :fume:
les tuyaux ,je précise :)
Fefeu52
J'ai récupéré mes tuyaux il y a bien 15 jours, montés avec des manchons isolants.
Tout est remonté.
Ça fait plaisir de voir l'aiguille de température d'huile scotchée à 90°. :) J'ai essayé de taper dedans comme un abr.... ben ça chauffe plus. Tip top.
