Pas cool
- T trophy R
Re: Pas cool
Tu parles de ces kits là Maxime?
Je me suis toujours pose la question de la réelle compatibilité... est-ce de l'adaptable ou des durites identiques à l'origine?
http://www.rsattitude.fr/2-6540-25-mgtf ... aires.html
- MaximeR
Re: Pas cool
J'ai pas fait le compte, mais j'ai l'impression qu'il manque tous les coudes et T...
- année : 1998
- Serie speciale : Racing Green 1998
Re: Pas cool
Merci pour les réponses! Oui la courroie est toujours en place! J'ai pas voulu faire de conneries! J'ai pris note de tous les précieux conseils!
Le carrossier c'est un carrossier sur Nice je raierais le nom car je veux pas avoir de problèmes. Lol.
Je sais qu'il y a déjà plein de photo et tuto mais si ça intéresse des gens je mettrais des photos de mon changement de joint de culasse.
- lagaff
- Région : France - Alsace
- année : 2000
- Serie speciale : Pack
Re: Pas cool
Pétard, j'aimerai pas être à ta place
Pour la culasse, si tu ais équipé, tu peux ouvrir un peut les voies d'eau comme elle est démontée.
Les ouvertures sont tellement petites que si tu les ouvres un peut, ça peut laissé passer 2 fois plus d'eau dans la culasse (je sais pas si je me suis bien fait comprendre).
J'en parle dans un post un peut plus bas.
Pour le reste, je m'abstiens car je n'y connais rien.
Bonne chance à toi en tout cas.
- année : 1998
Re: Pas cool
Moi non plus j'aimerai pas être à ma place! Mdrrr
Non j'ai pas saisie se que tu veux dire. La culasse et pas encore déposé. Je vais allé voir ton post.
Cet après midi j'ai déposé la courroie d'alternateur, le collecteur d'admission et d'échappement et le truc avec la jauge d'huile. Niveau accessibilité c'est horrible! Quoi que vous puissiez imaginer c'est pire! Mdrrr.
Je suis pas certain de se que je dis mais... Faut démonter le support moteur pour retirer la courroie de distribution?!
- année : 1998
Re: Pas cool
Dépose collecteur d'échappement
J'avais plus de batterie pour faire les autres photos je les met la prochaine fois!
- lagaff
- année : 2000
Re: Pas cool
Ok, je vais essayer d'être plus clair.
Dsl je me trompe de termes, mais je ne suis pas doué en mécanique automobile.
Alors, dans la culasse il y a des voies d'eau.
Des trous ou l'eau passe pour refroidir ta culasse (heureusement, xd)
L'idée, c'est "d'ouvrir" un peut ses voies pour que l'eau passe mieux afin d'améliorer le refroidissement de la culasse.
Généralement, ses voies sont même pas ébavurées. C'est dû, si j'ai bien compris le truc, que ses bavures viennent du moulage de la culasse.
Ces trous sont petits, donc les bavures réduisent le débit d'eau dans la culasse.
Donc en ouvrant un peut plus ces voies, l'eau peut passer 2 fois mieux.
Moi c'est mon mécano qui a fait cette préparation.
Je vais essayer de mettre une photo de la culasse retravaillée.
Je suis plus clair ?
- lagaff
- année : 2000
Re: Pas cool
Je reprends la photo de Maxime qui a aussi fait ce travail sur sa culasse :
Regarde son sujet :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 29&t=25593
Il sera plus simple de lui demander son avis qu'à moi, car lui, il sait de quoi il parle
Regarde son sujet :
Re: Pas cool
Le démonter sans doute pas mais le desserrer le temps de laisser descendre un peu le moteur et de passer la nouvelle courroie ça c'est sur...JO1080 a écrit :Moi non plus j'aimerai pas être à ma place! Mdrrr
PS : avec un cric dessous bien entendu !
- année : 1998
Re: Pas cool
Merci pour la précision!
Voici la photo du collecteur d'admission démonté.
J'ai reçu l'outil pour bloquer les poulies!
je précise que c'est juste un essaie sur la photo et que le moteur n'est pas en position de calage.
Encore une question
J'ai lu sur les tutos qu'il fallait être deux pour desserrer la poulie de villebrequin, un qui freine l'autre qui dessert. Mais j'ai lu aussi qu'il fallait enclencher la 5ème. Mais cela ne risque pas d'abîmer la boîte?
Encore une question
- samourai27
Re: Pas cool
Alors pour l'avoir fait il y a un peu moins d'une semaine, pour démonter et monter la poulie de vilebrequin, enclenchement de la 5éme + frein à main + 1 copain sur le frein. Et rien n'a bougé, que ce soit au démontage ou au remontage. Bon un coup de W40 aide surement à la manœuvre.
- MaximeR
Re: Pas cool
Oula .. oui, il faut absolument désserrer la poulie de vilebrequin AVANT de mettre l'outil de calage ou de retirer la courroie, sinon, si ça bouge, on va faire sauter la courroie, et faire bisou piston/soupapes...JO1080 a écrit :J'ai reçu l'outil pour bloquer les poulies!je précise que c'est juste un essaie sur la photo et que le moteur n'est pas en position de calage.
Encore une question
La boîte ne risque pas grand chose (le risque zéro n'existe pas, mais c'est quand même peu probable). En général, le frein à main suffit, sinon, un balais qui enfonce le frein et est calé sur le siège fait aussi bien l'affaire qu'un comparse (et consomme moins de bières
- samourai27
Re: Pas cool
Oui le coup du manche a balais je connais mais il ne m'aurais pas beaucoup aidé pour remettre la culasse en place, c'est que ça fait son poids mine de rien.
- année : 1998
Re: Pas cool
Oui vous inquiétez pas j'ai juste mis l'outil de calage pour tester.
Merci pour ces réponse je vous donne des News dès que j'ai démonté la poulie!
- benoit mg tf
Re: Pas cool
Sur 5 ou 6 joints de culasse changés, le frein à main à toujours suffit pour débloquer et resserrer.
Pour le support moteur, oui il faut défaire les deux grosses vis, en soutenant le moteur avec un cric et une cale de bois sur le carter d'huile.
- année : 1998
Re: Pas cool
Merci pour tout je vais regarder ça pour le support.
En attendant pour la poulie de vilebrequin avec ma clé à cliquet c'est venu tout seul. J'ai utilisé un vieux manche d'aspirateur pour fair une mega rallonge.
j'ai aussi desserré les poulies d'arbre à cam. Mais j'ai tout laisser en place pour faire mes repères car j'avais pas de Blanco.
- MaximeR
Re: Pas cool
Je sais que je suis un peu seul sur le sujet, mais je pense que le blanco sur la courroie est une c****.
Tout d'abord parce qu'au premier tour de manivelle, le tout sera décalé d'une dent,
Et ensuite parce que le solvant va réduire la durée de vie de la nouvelle courroie quand tu aura reporté les marques.
Il vaut nettement mieux s'en tenir aux repères sur les poulies.
A noter : quand le repère de la poulie de vilo est aligné, les pistons sont tous à mi-course, et on peut reyirer le courroie et tourner les aac autant qu'on veut sans faire toucher les soupapes.
Re: Pas cool
Chacun fait comme il lui semble bon de devoir faire. Le blanco sert souvent en cas de remontage de l'ancienne courroie (cas d'urgence) et s'en tenir aux repères sert essentiellement à ceux qui ont de l'expérience dans le domaine. Un simple amateur, comme moi, prendra 1000 précautions afin d'arriver à son but.MaximeR a écrit :Hello,
Quand au solvant du blanco qui attaquerait la courroie ... à moins de la repeindre avec et encore j'ai de gros doutes !
- année : 1998
Re: Pas cool
Avec ou sans Blanco. Le plus important est que les repères soit toujour correctement alignés. Merci du soutien en tout cas
c'est super cool d'avoir votre aide!
Modifié en dernier par JO1080 le 30 nov. 2015, 19:39, modifié 1 fois.
- année : 1998
Re: Pas cool
Cet après midi je me suis attaqué au support moteur pour libéré la courroie de distribution cette partie la me faisait vraiment peur car j'ai lu des post sur des personnes dont les ecrous grippés s'étaient cassé dans le support. Mais heureusement ce n'est pas mon cas et arme de ma clé à cliquet et de mon super manche d'aspirateur en 5 min les ecrous étaient desserrés.
Et pour finir j'ai retiré le cache de la culasse voilà l'étendu des dégâts et déjà visible.
Après je suis allé à norauto car j'avais zappé qu'il fallait des douilles en étoiles pour les vis de culasse et en plus j'avais pas de clé pour desserrer le galet tendeur.
- gattinho
- année : 2004
Re: Pas cool
Ouch en effet, belle surchauffe!
- clement160186
- année : 2003
- Serie speciale : MG TF 160
Re: Pas cool
Ah oui belle surchauffe! Ta culasse ne c'est pas déformé? Rectif et épreuve en vue?
- année : 1998
Re: Pas cool
Oui je pense lui faire passer le rectif. Par contre jai un soucis avec le galet tendeur. La vis est grippe ou vraiment serré très fort. J'arrive pas à le démonter. Vous pensez que si je chauffe ca marche? Car la je sais pas quoi faire.
- samourai27
Re: Pas cool
En principe la vis du galet tendeur est à 25Nm donc pas super fort, à mon avis c'est surtout grippé. Le W40 n'a rien fait ?
- clement160186
- année : 2003
Re: Pas cool
Oui tu peux la chauffer. WD40 marche bien aussi
