Re: Question niveau d huile?
Posté : 01 nov. 2015, 22:02
40 - 85 is ridiculous and 85 means that the valve is not lifting until then, or maybe it's not sealing at all and 85 is what the pump is producing on it's own.
Did you put the 2 washers back in, you should not need them.
40 - 85 est ridicule et 85 moyens que la valve ne soulève pas jusque-là, ou peut-être il ne scelle pas du tout et 85 est ce que la pompe y produit est propre.
Avez-vous remis les 2 rondelles dans, vous ne devriez pas avoir besoin d'eux ?
To remove the plunger:
Enlever le plongeur:
