Ralenti élevé et accoups moteur sur TF 135
rémy93
Re: Ralenti élevé et accoups moteur sur TF 135
Message par rémy93 »
Salut,
Pour vous apporter des nouvelles de la TF, j'ai remarquer les chose suivantes:
- Un ou des fils de la sonde lambda amont cata sont dénudés par la chaleur et touche peut être la carcasse métallique
- La tension d'alimentation du capteur papillon est de 12V (entre le + et la carrosserie et idem entre le + et le fils de masse du capteur) soit la tension batterie bizarre alors qu'en théorie, on l'alimente en 5V
- La fiche au coin du compartiment moteur et qui comporte 2 broches n'est pas blanche / transparente mais noir et son faisceau longe le compartiment moteur faisant la jonction entre le coffre et le compartiment moteur. Si vous avez une idée sur cette sonde ?
- Où est mesurée la température du compartiment moteur ? Je ne vois pas la sonde dans le compartiment qui est normalement fixé contre un support carrosserie à gauche de la charnière droite du coffre.
Pour info, je vais lever la voiture sur un pont toute la semaine prochaine histoire de continuer l'expertise ...
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Ntb699
année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Salut,
le capteur de t° du compartiment-moteur se trouve exactement à l'endroit où tu situes la fiche noire: tout en haut, au dessus du vase, fixé à la carrosserie mais orienté vers l'intérieur du compartiment donc assez difficile à voir depuis le coffre. La fiche branchée se voit depuis le coffre. Le capteur ressemble à un capteur de circuit de refroidissement.
B.à t.
Phil.
rémy93
rémy93 a écrit :
MaximeR a écrit :Bonjour,
et désolé, je n'avais pas vu passer le post.
Les codes sont (presque) bon, en d'autres termes ça donne :
P0340 : détecteur de position d'AAC
P0120 : détecteur de position de papillon
P0170 : Carburant - ajustement de richesse hors limites.
Ca sens effectivement le problème électrique. Malheureusement, nous n'avons pas les schémas des TF après 2003 (je ne les ai jamais trouvés, et je ne sais pas s'ils existent).
A savoir : si le capteur de position de papillon ne répond pas correctement, le P0170 est normal. l'ECU ne sais pas comment ajuster l'injection, et doit se baser sur la vitesse du moteur pour estimer la quantité de carburant à injecter, du coup, à régime stable, ça va, mais pendant toute accélération ou décélération, l'ECU est perdue.
Les connecteurs des deux capteurs sont très proches et à trois broches tous les deux. Il y a bien un détrompeur, mais il se ressemble beaucoup sur ces deux connecteurs. Je parierais bien sur une inversion.
Le capteur de papillon doit avoir des fils : rose liseré violet, vert liseré jaune, rose liseré noir.
Le capteur d'AAC doit avoir des fils : marron liseré rose, jaune liseré violet, noir liseré gris.
Merci pour ton retour MaximeR,
Oui effectivement j'en avais déduit les mêmes défauts que toi. Le capteur de position est ok (neuf) et testé après son remplacement avec un pic fil. Lorsque j' ai passé la voiture au T4, le papillon m'indiquait 0V (sur l'entrée analogique donc entrée ECU). La tension en sortie du capteur doit être entre 0-5V alors qu'en testant avec mon ancien calculateur j'avais 5V soit le 100% du capteur quand il était en réalité physique à 0% et quand je l'ouvrait à 100% j'avais 14v soit la tension batterie. Il faudrait que je test ces mêmes valeurs avec le nouveau calculateur. Si ces données sont idem entre calculateur, je vois qu'une possibilité:
prendre ma tension entre l'entrée analogique et la même mesure mais avec la carcasse de la voiture, si je retrouve entre les deux un différentiel de 9V cala veut dire que j'ai un potentiel entre le fil de masse et la carrosserie de la voiture. U=R*I , si j'augmente R ma résistance (fil de masse coupé ou mauvais contact) alors ma tension augmente logique.
Concernant l'inversion entre les deux capteurs cela peut être possible mais j'avais vérifié les couleurs avec un bout de schéma trouvé sur le net d'une F il me semble.
ca fait un petit moment que j'étais pas revenu vers vous et pour vous donner des bonnes nouvelles de la TF.
C'est Maxime R qui a trouvé la panne, les connecteurs étaient bien inversés. J'ai effectué une réinitialisation du papillon la voiture tourne magnifiquement bien.
J'en ai profité pour remplacer mes rotules arrières, mon joint de puit d'huile qui était fuyard, mon 3eme feu de stop qui marchait plus (fils coupés), nettoyé le système de freinage en réalisant des chanfreins pour éviter le couinements, redirigé le boa d'arriver d'aire sur le côté, régler ma vitre suite au remplacement du moteur, la pose d'un filet anti remous et pas mal de petites bricoles ...
La prochaine étape c'est la mise en place d'un échappement daytona ;)
Au passage, vous consommez combien avec vos TF ? sans tirer dedans je suis à mi réservoir pour du 150km
jordan83
Région : France - Lorraine
Message par jordan83 »
Beau travail! Ca en fait des réparations.
rémy93 a écrit : sans tirer dedans je suis à mi réservoir pour du 150km
Ca ne veut rien dire la moitié du réservoir. Il a une forme tellement bizarre...
Le dernier quart est le plus long à partir.
Ma conso varie de 6.5L ( mon record ) à plus de 18L, ça dépend de l'endroit et de la façon de rouler.
En moyenne, je dois être à 9L/100.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
