Page 4 sur 21
				Re: Mon Graal: MGCGT !!
				Posté : 05 avr. 2013, 20:27
				par nono90
				bon, quelques nouvelles des travaux parallèles: première peinture tdb ko... le rendu n'est pas du tout mat mais brillant ! texture peu développée.
je vais opter je pense pour l'option "wrinkle effect"
http://www.wrinkle-effect.fr/
				Posté : 05 avr. 2013, 20:53
				par jean-marie
				Beau chantier, bravo !
Je pense que les colliers, derrière la culasse servent à tenir le tube à dépression de l'allumeur.
				Posté : 07 avr. 2013, 08:06
				par nono90
				oui ! je viens de trouver une vue parlante dans le workshop
on dirait qu'à l'origine le tuyau était en rigide; actuellement j'ai une durite souple
				Posté : 22 avr. 2013, 19:00
				par nono90
				des nouvelles du front
 :  mise en place antenne et peinture pièces
ajustage de la nouvelle antenne qui passe juste sans devoir découper la tôle de fond
fixation "maison"
détournement d'un grommet de pare choc pour faire le joint à la forme de la carrosserie. avec un peu de patience et une papier de verre...
premier lot de pièce avant peinture
sablage, protection anticorrosion, epoxy noire
super
  (le deuxième lot avec armatures de sièges, colonne.. est en cours)
				Posté : 23 avr. 2013, 17:22
				par Guitou
				Super boulot! C'est un plaisir de voir tes avancées...
				Posté : 24 avr. 2013, 18:34
				par nono90
n'hésitez pas à commenter, c'est intéressant de partager les avis et je suis loin d'avoir tjs les meilleures idées..
aujourd'hui résumé du dernier coin ponçé: le coffre !
il n'était pas trop pourri mais quelques zones suspectes et comme je refais tout l'intérieur j'en ai profitté.
pas mal de recoins encore une fois, c'est long..
une ou deux zones à patcher
et voilà !
sur les zones ou c'est bien dérouillé mais légèrement creusé, que me conseillez vous comme application ? phosphat+appret+peinture ou un autre produit à appliquer juste avant ?
pour les zones encore un peu rouillées ce sera Frameto
				Posté : 24 avr. 2013, 18:52
				par alan
ça c'est bien  sur une tôle  lisse ou tres peu marquée.
l'apprêt garnissant va estomper les TRES petites inégalités mais une tôle creusée ??????ben non.
la seule solution ,si vraiment enfoncée,(sauf si tu as sous la main un bon carrossier  )
ce sera un lèger mastiquage
				Posté : 24 avr. 2013, 21:21
				par nono90
				je parlais plus anti corrosion, si il fallait pas un peu de frameto ou si la phosphate suffisait pour que ça ne corrode plus.
coté aspect il ya une ou deux zones où j'ai mis un peu de sintofer mais c'est vrai qu'un peu de mastic lissé si c'est protégé en dessous.. à appliquer après l'appret ?
				Posté : 25 avr. 2013, 15:31
				par alan
				oui
et oui pour l'ordre de peinture aussi..c'est suffisant
http://www.lepeintredudimanche.com/
				Posté : 28 avr. 2013, 09:02
				par nono90
				ok merci !
pour le moment on ne va pas tarder à souder, la peinture intérieure viendra juste après.
d'ailleurs, en parlant peinture, j'ai reçu le tableau de bord repeint chez Wrinkle Effect après l'essai infructueux dans un petit garage en Alsace.
le résultat est super !
très bon rendu.
				Posté : 03 mai 2013, 20:29
				par nono90
				le WE dernier nous avons pu souder le plancher, photos à venir bien sûr, plus deux ou trois choses dont voici un extrait en images.
petite dentelle
découper suivant les pointillés
découpe locale
patch
				Posté : 05 mai 2013, 12:06
				par nono90
le gros du boulot coté soudure: le plancher
Philippe en action
celui-là ne devrait plus trop bouger
une bonne chose de faite..
				Posté : 10 mai 2013, 07:43
				par nono90
				en WE prolongé, et en attendant de préparer pour la peinture intérieure, début de remontage du bloc chauffage, ça devient bon ...
				Posté : 18 mai 2013, 12:11
				par nono90
				préparation peinture intérieure ce WE !
				Posté : 19 mai 2013, 13:48
				par Yoshix
				Cool! Tu pourras nous mettre des photos?
				Posté : 20 mai 2013, 19:56
				par nono90
				et voilà le résultat des travaux du WE !
passage des trois compartiments au frameto plus peinture anti rouille
gros boulot de masquage et nettoyage des surfaces intérieures
passage du phosphatant
apprêtage
maintenant joint PU sur toutes les jonctions, ça va être long aussi et peinture deux couches en British Racing Green; restera ensuite le démontage des portes et la titine sortira du garage pour la carrosserie extérieure !
				Posté : 21 mai 2013, 08:57
				par BLUESY MINDS
 Beau boulot !
(N'oublie pas la pédale d'accélérateur...)
				Posté : 26 mai 2013, 20:41
				par nono90
				la pédale... c'est le genre de pièce qu'il sera facile de ne pas oublier, c'est pour toute les autres que je me soucie
				Posté : 26 mai 2013, 20:51
				par Yoshix
				Joli travail!
				Posté : 26 mai 2013, 20:58
				par nono90
				avancement du WE avec une bonne étape de passée !
joints PU cette semaine, lissage comme j'ai pu (PU
et parfois la tête en bas, attention aux torticolis !!
le coffre aussi avec un peu de mastic de lissage
deux bonnes couches de Racing Green que mon carrossier m'avait vendu au détail, peinture-durcisseur-diluant
j'ai laissé tourner un chauffage électrique au garage 4h pour monter quand même à 18°, quel temps de m..
sans oublier le coffre..
voilà, reste quelques petits démontages (lève vitre) et la belle ira voir ce fameux carrossier, je ne joue pas avec les peintures extérieures. entre temps ce sera réfection des door capping et remontage des sièges, et un peu de
				Posté : 02 juin 2013, 17:50
				par nono90
				ça devient bon, pendant que certains se la coule douce en Corse
  je prépare la belle pour son séjour carrosserie
démontage des vitres et mécanismes.
je pensais que ça se passerait plus mal, à mon avis c'est au remontage peut être..
j'ai adopté une variante de démontage par rapport à la litérature qu'on peut trouver sur le sujet: démontage du regulator seul, inclinaison de la vitre comme sur la photo et on peut faire sortir les roulettes des guides.
les quarter light...
pas simples à extraire, le jonc chromé a tendance à venir avec
Bon, j'ai remis le volant et finit de démonter quelques bricoles.
Fin de semaine je porte la belle en carrosserie ! ce qui me laissera le temps de remonter les sièges et faire les réfections de door capping etc
				Posté : 02 juin 2013, 21:49
				par vicka45
				Super boulot, magnifique.
				Posté : 08 juin 2013, 14:39
				par nono90
				merci, tu as du taf aussi sur ton auto j'ai vu !
de mon coté, la mg est partie hier chez le carrossier. j'attend un devis pour peinture extérieure et correction éclats, bosses et autres petits défauts..
en attendant je m'occuperait du remontage des sièges et de la restauration des door capping
				Posté : 08 juin 2013, 21:05
				par vicka45
				Super, je suis preneur des tarifs de ton devis car je vais devoir y passer également.
				Posté : 09 juin 2013, 00:53
				par nono90
				j'ai abordé la question ici:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =13&t=6760
coté défaut à reprendre il y a pas mal d'éclats autour des rétro ou chromes, l'aile AV qui a toute une zone plus mate, quelques cloques de rouille sur la hayon, des bosses:
