Vitre bloquée tout en haut !
Généralités MGF/TF
Hurler
Message par Hurler »
Bonjour a tous,
aujourd'hui sur ma TF en remontant la vitre elle est allée un peu trop haut puisqu'elle ne descends plus, elle reste tout en haut je ne peux donc meme pas fermer la porte il y'a 2 bon CM qui empeche la porte de fermer !
J'ai lu sur le forum qu'il ya pas mal de probleme au niveau du réglage de vitre mais je n'ai rien trouvé sur le fait que la vitre reste bloquée en haut,
quelqu'un sait il comment remedier a cela ?
Merci d'avance.
talli
année : 2001
Message par talli »
Est ce que tu entends le moteur forcé quand tu essaies de la descendre.
Si le moteur marche et que rien ne se passe démonte le panneau de la portière pour voir.
jurassic
Message par jurassic »
La butée d'arrêt (en plastique de m.....) d'origine à du casser.
Il te faut démonter l'habillage de porte puis la débloquer manuellement et changer cette butée.
Perso j'ai utilisé une grosse vis avec un écrou qui me sert de butée (le tout serré au travers de la vitre par des rondelles en nylon, pour ne pas serrer directement sur le verre).
talli
année : 2001
Message par talli »
Ca c'est bien une réparation de Sudiste ;)
jurassic
Tu rigoles mais depuis plus de soucis, puis j'ai fait ça proprement avec de la visserie inox avec de belles rondelles nylon (et pour info ça vaut trés largement la m..... d'origine). ;)
Bon,
je connais le problème, et il est tout simple.
En fait la butée n'est pas cassée, mais elle est passée par dessus le stop-vitre. Ca arrive quand ce dernier est un peu desserré, et que la petite pièce en caoutchouc montée dessus est écrasée.
1- ouvrir le panneau de portière.
2- desserrer le stop-vitre un peu plus
3- descendre la vitre
4- retirer le petit bout de caoutchouc, et le remettre bas-en-haut
5- resserrer un peu le stop-vitre
6- remonter la vitre à bonne hauteur
7- redescendre le stop-vitre bien à fond sur la butée
8- serrer
Invité
Message par Invité »
oui j'entends le moteur forcer,
je vais donc suivre ces conseils et vous tiens au courant.
Euh....
9- remonter le panneau de porte ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
