Epave MG F VVC mk2 2001 pour pièces Lyon
Je quitte l?aventure MG à contre c?ur suite à choc violent côté droit (percuté une borne en pierre au niveau de la porte) avec retournement sur le toit.
Je préfère donner mon épave pour récupérer des pièces (légère participation demandée pour la forme) plutôt que de la mettre vulgairement entre les presses ! Ce serait vraiment dommage si des pièces peuvent encore servir.
Etat du véhicule :
Attention, pas d?illusion, c?est une épave : intérieur totalement déformé avec côté droit inexistant au niveau des jambes, airbags déclenchés, toit écrasé, vitres éclatées? je répète choc violent donc la voiture ne roule pas et n?est plus très belle !
Eléments pouvant être récupérés :
Je ne suis pas mécano mais peut être: éléments moteur (83Mkm), sphères suspension (AR droite neuve), ventilateurs, feux, moteur gauche lève vitre, quelques éléments du tableau de bord (boutons), freins, jantes 16 (au minimum pneus AV quasi neufs 215/40/16 Falken), éléments échappement??
Sortait d?une grosse révision cet été (sondes température, sphère suspension, tous les filtres, plaquettes AV), entretien 100% MG.
Les conditions :
- Je la mets à la casse dans la semaine car elle est dans un gardiennage à Lyon (payant et cher).
- Je ne souhaite pas organiser de cession démontage de pièces pour qui veux (trop compliqué), alors celui qui sera présent le jour où je la mets à la casse pourra la récupérer (nécessité d?un plateau pour transport).
Bonne poursuite avec vos MG !
Etat du véhicule :
Les conditions :
olivier.r.r.r
frederic30
je suis interessé par l'épave vous pouvez me contacter au
frederic.rossel@cegetel.net
tu l'as vendu cette epave?
cela pourrait m'interresser...complete ou juste quelques pieces notamment l'ecu...
merci d'avance.
xavier@drewnowski.com
merci d'avance.
martin.mgf
Salut Martin!!!!martin.mgf a écrit :Si une perssonne récupère cete epave je serais interessé pour quelques pièces notament par la pipe d'echappement et le silencieux si il sont compatible avec mgf 120cv de 97 ainsi que le cric et le manuel
d'utilisation.
je viens de recuper l'epave.... je vais commencer a la demonter et je te tiens au courant.
Si tu veux d'autre petites pieces...
