Bouchon de boite
Bouchon de boite
Messieurs,
J'ai une boite avec bouchon de remplissage par l'intérieur, par contre je ne le trouve pas, apparemment il faut que je démonte toute la console autoradio et que j'enlève la moquette, est-ce normal?
Deuxième curiosité, j'ai vidangé le liquide de refroidissement, mais j'ai du le faire en démontant la durite bas radiateur, je n'ai pas de robinet, qu'en pensez-vous?
Bonne soirée.
JEF
Bonne soirée.
JEF
- Nordiste
- année : 1972
Normalement, le bouchon de remplissage est accessible par l'intérieur, derrière la console et cela sans démontage de console ni suppression de moquette !
Pour la vidange du liquide de refroidissement, je le fais également en démontant la durite du bas du radiateur car ma B n'a pas, non plus, de robinet de purge.
Jef bonsoir,
Si tu es sûr ed toi, derriére la console haut-parleur et côté passager tu vas trouver un tampon caoutchouc sous la moquette. Tu le retires et tu accédes à la jauge qui retirée libére l'accés pour remplis la boite.
Si sur les premiers moteurs il y a un robinet de vidange, il a été remplacé par une vis par la suite. elle est située sur l'emplacement initial du robinet de vidange. Vidanger par la durit inféraiure, bouchone de radiateur ouvert n'est pas mal non plus, mais ne permet pas un rinçage du bloc aussi efficace.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- stephanie+patrick91
- année : 1980
- ERIC78
- année : 1969
Salut à tous,
pour le bouchon de boite, il semble qu'il ya deux posibilités Au dessus = A travers tunel et la 2° comme toi Patrick. mais je pense que la date de changement est plus tard que 70...
Pour ceux qui ont la découpe de la moquette, est ce que ce serai possible d'avoir une photo de l'emplacement car ça m'interesse aussi ...
Merci et A+
Merci et A+
- yellowcitron
Nordiste a écrit :.
Normalement, le bouchon de remplissage est accessible par l'intérieur, derrière la console et cela sans démontage de console ni suppression de moquette !![]()
je confirme aussi
- année : 1980
Renou,
J'ai trouvé ce kit sur ebay et il est complet. En revanche, les moquettes des ailes arrières ne sont pas formées mais découpé simplement. Je pourrais te donner un retour lorsque nous les auront montées.
DE mémoire le kit complet m'avait coûté environ 110 euros plus frais de port. Le vendeur est en UK
Cdt, Fabrice
PS: Renou, voici le lien du vendeur http://cgi.ebay.fr/MGB-Roadster-Full-Ca ... 240%3A1318
Cdt
Cdt, Fabrice
Cdt
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
