LDR Bizarre...
midgetf
LDR Bizarre...
Message par midgetf »
Il viens de m'arriver un drôle de truc : j'étais en ville hier et au feu rouge, voila ma titine qui monte en T° d'eau (pas d'huile), ventilo déclenché mais peu de temps, et glouglou sur le vase d'expansion, fumée qui sort par le bouchon. Je me dis qu'il y a une soupape et que c'est normal...ou pas ? Du coup j'ai perdu du LDR que j'ai complété ce matin en eau pour rallier mon garage. Trajet normal (40km), pas de montée en T°. J'ai ensuite laissé refroidir, tout est OK. Remise en chauffe 3 heures plus tard, tout est OK mais j'entends de la pression s'échapper du bouchon, et pas de fuite visible... Est-ce que cela "parle" à quelqu'un ? Merci !
fuji
Message par fuji »
commence par charger ton bouchon la soupape est peut-être hs
midgetf
Merci, on dirait bien que la panne venait de là. Pas de mayo à l'horizon, le LDR ne descend pas, juste un petit bruit au niveau du bouchon, mon mécano dit que ça vientde là. A changer... Merci encore
mg1921
Message par mg1921 »
regarde ton bouchon ça peut venir de là
ICI
