dépose roulement pont type rear axle 69
Boîte de vitesse, arbre, ...
JEAN MICHEL
Message par JEAN MICHEL »
J'ai une B de 69 je crois que le roulement du pont à du jeu et je voudrais le changer
Quand on retire la barre avec le roulement faut il ouvrir le couvercle du pont car le pignon va t il tomber à l'intérieur et pour remettre la barre crantée avec le roulement neuf on n'a pas de souci a emmanché le tout
j'attends vos conseils ou photos MERCI
Message par temp7 »
il y a quatres roulements conique dans le pont arrière.
tout ces roulements son calé pour leurs jeux propre et pour leurs jeux d'engrènement, entre dents, entre la couronne et le pignon d'attaque.
pour effectuer cette réparation il faut entièrement démonter le pont arrière, y compris les demi-arbres de roues.
jean michel
Message par jean michel »
Je voulais changer que le roulement coté roue a cause du jeu et je vois sur le catalogue MOSS le roulement est un droit" normal"
avez vous des photos ou video MERCI
Message par temp7 »
le roulement qui vous pose problème est donc un roulement de roue.
j'avais expliqué sur ce forum une méthode pour extraire un roulement et un arbre de roue, sur un pont Salisbury, voir dans le sujet ci-dessous.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=11083
il est préférable de changer les deux roulements, le droite et le gauche.
