dépose roulement pont type rear axle 69
Posté : 26 mars 2009, 12:19
par JEAN MICHEL
J'ai une B de 69 je crois que le roulement du pont à du jeu et je voudrais le changer
Quand on retire la barre avec le roulement faut il ouvrir le couvercle du pont car le pignon va t il tomber à l'intérieur et pour remettre la barre crantée avec le roulement neuf on n'a pas de souci a emmanché le tout
j'attends vos conseils ou photos MERCI
Posté : 26 mars 2009, 12:28
par temp7
il y a quatres roulements conique dans le pont arrière.
tout ces roulements son calé pour leurs jeux propre et pour leurs jeux d'engrènement, entre dents, entre la couronne et le pignon d'attaque.
pour effectuer cette réparation il faut entièrement démonter le pont arrière, y compris les demi-arbres de roues.
Posté : 26 mars 2009, 12:54
par jean michel
Je voulais changer que le roulement coté roue a cause du jeu et je vois sur le catalogue MOSS le roulement est un droit" normal"
avez vous des photos ou video MERCI
Posté : 26 mars 2009, 13:08
par temp7
le roulement qui vous pose problème est donc un roulement de roue.
j'avais expliqué sur ce forum une méthode pour extraire un roulement et un arbre de roue, sur un pont Salisbury, voir dans le sujet ci-dessous.
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=11083
il est préférable de changer les deux roulements, le droite et le gauche.
