traverse de boite
Boîte de vitesse, arbre, ...
invité
traverse de boite
Message par invité »
bonjour,
Comment remonte t'on la traverse sous la boite overdrive moteur sur ses silents blocs et boite assemblé dans la caisse
dule
Re: traverse de boite
Message par dule »
pour faciliter le serrage des écrous de silent bloc sur les pattes de la traverse, il faut percer deux trous dans la traverse permettant le passage d'une clef à douille, les deux trous doivent être dans l'axe oblique du goujons du silent bloc
http://www.youtube.com/watch?v=gUJE0AkWh1E
