Est t'il possible de reduire le jeu sur un pont banjo (cale ou autre ? ) sans etre oblige de changer le couple pignon ?
Merci pour vos reponses
eric
Jeu pont banjo
Re: Jeu pont banjo
en premier il y le jeu réglé par le positionnement du pignon d'attaque par rapport à la couronne, ce jeu augmente à cause de l'usure des dents des deux pignons et l'usure des roulements, le jeu est réglable par l'interposition de cale derrière les cages des roulement conique, mais si vous réduisez le jeu d'usure, vous allez changer le positionnement de ces deux pignons, l'un par rapport à l'autre. avec des pignons usé ce n'est pas trés bon.
ensuite il y a le jeu dans les pignons du différentiel, les deux rondelles en fibres (ATB7072) qui se trouvent derrière les pignons planétaire et les deux rondelles sphérique en cuivre (1G7445) qui se trouve derrière les pignons satellite, le jeu des deux satellites sur leur axe, le jeu des cannelures des demi arbres de roue dans les planétaires.
vous pouvez changer les rondelles et l'axedes pignons du différentiel.
Re: Jeu pont banjo
sinon, en beaucoup moins mécanique il y a la solution que mon papa me disait employer dans sa jeunesse sur sa Simca fatiguée : de la sciure de bois dans le pont !
Evidement pour le rendement...
Re: Jeu pont banjo
Il existe un jeu de cales disposées sur le carter supportant les engrenages du pont ( pignon + couronne + satellites ). Elles sont disposées de chaque côté entre ce même carter et les roulements. Elles servent à régler la précharge des roulements dans le carter. Ces cales peuvent être disposées à gauche ou à droite et modifient
le jeu d'attaque du couple conique. Tu as de la chance, sur le BANJO c'est beaucoup plus facile à réaliser que sur le Sallibury puisque tout le mécanisme est maintenu par le nez de pont amovible.
Si tu as besoin de la procédure, je peux te la faire passer.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Re: Jeu pont banjo
le réglage du positionnement du pignon d'attaque et de la couronne est un exercice trés délicat qui peut parfois amener à des déconvenues
Re: Jeu pont banjo
Oui bien sûr, mais les jeux à mettre en place sont indiqués sur le pignon d'attaque et sur la couronne. En fait ils sont déterminés pour la paire.
Cdt.
Cdt.
