Fusible feu de position & plaque
Feux, démarrage, batterie,...
jerome
année : 1978
Message par jerome »
J'ai une panne simultanée du feu de position AR droit ainsi que de la partie droite de l'éclairage de la plaque AR. Les ampoules ne sont pas HS et je suspecte donc un pb de fusible. Qqun peut il m'indiquer ou il se trouve pour le vérifier ?
Merci par avance
JErome
invité
Re: Fusible feu de position & plaque
Message par invité »
les fils d'alimentation sont rouge, le boitier des fusibles est fixé sur la contre aile droite dans le compartiment moteur
Nordiste
Message par Nordiste »
Etant donné que la panne se limite à un seul côté, je pencherais plutôt pour une mauvaise masse de ce côté.
dule
Message par dule »
les feux de positions arrière et avant ainsi que les éclairages de plaque d'immatriculation, droite et gauche sont alimenté par deux fils différent (rouge), ces deux fils sont connecté sur des fusibles différent
jerome
année : 1978
Merci pour ces précisions, je vais me pencher sur la question via le boitier à fusible du compartiment moteur donc !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
