pb de moteur chaud
mgblidte
pb de moteur chaud
Message par mgblidte »
Bonsoir à tous
ma mgb de 73 s'arrête lorsque le moteur est chaud généralement dès que l'aiguille du manomètre passe la verticale et impossible de redemarer tant que la température moteur n'est pas redescendue
pouvez vous m'éclairer sur ce problème
Re: pb de moteur chaud
Message par temp7 »
avec une pompe à essence électrique c'est assez difficile à obtenir, mais votre automobile est peut être sujette au vapor-lock, c'est à dire que une durit d'essence pourrait être au contact d'une source de chaleur entraînant la vaporisation de l'essence dans la durit.
examinez le cheminement de vos durits d'essence
est ce la tôle de protection (heat shield), avec ces isolants, des carburateurs est en place.
mgblidte
je vais vérifier tout ca dès demain
spitmarco
année : 1961
Message par spitmarco »
Je viens d'avoir exactement ce problème la semaine dernière sur 1 Renault 4x4 R2087 de 1958 (ex armée), le problème a été résolu en changeant le condensateur. Peut-être 1 piste à explorer aussi si l'auto est toujours en allumage classique...
Cdlt
