Je suis intéressé a me procurer des stub stack pour mon B .2 carburateurs S U 1 po 1/2.Ici en amerique chez Moss on peut me les avoir,mais je dois leur fournir le numero(compliqué !!!),
Sur MGOC ,j ai trouvé,mais de de choix de numéros pour mes carbu
Sur ce site ,on a traité de Stub stack,mais je ne retrouve pas
quelqu un aurait-il un numero a me fournir ou bien un catalogue ,ou je peux m y retrouver
Stub Stack
Re: Stub Stack
Bonjour.
Pour des SU HS4, je les ai trouvés chez Minisport LTD, ce sont les modèles KNN855039.
http://www.minisport.com/acatalog/info_KNN855039.html
Cdt
Cdt
Re: Stub Stack
http://www.calverst.com/shop1/index.php ... age&pID=32
ceux-là sont pas mal; mais il y a encore un poil de travail pour avoir la forme efficace
Re: Stub Stack
Merci a vous
e n ai que l embarras d coix
Chase
Chase
Re: Stub Stack
Est ce pour 1 po 1/2adage a écrit :Bonjour.
Cdt
merci encore une fois
- temp42
Re: Stub Stack
Question naïve, je trouve ça beau pour pas cher mais je suppose qu'il n'y a plus de filtre à air et que c'est compèt plutôt que balade...me trompé-je ?
Re: Stub Stack
le but des stub stack ou ram pipe est de favoriser la compression de l'air admis à l'entrée du carburateur, cela ne peut pas faire de mal à un moteur standard.
la plaque de montage en aluminium des filtre à air d'origine est muni d'un mini stub stack.
il est possible d'installer des stub stack court à l'intérieur de filtre à air K&N, le seul impératif est qu'il faut qu'il y ait au moins trente millimètre entre l'extrémité du stub stack et le couvercle du filtre à air.
Re: Stub Stack
Jai installé des K & N conique afin de dégagé le servo freins,dupon a écrit :le but des stub stack ou ram pipe est de favoriser la compression de l'air admis à l'entrée du carburateur, cela ne peut pas faire de mal à un moteur standard.
les ram pipe court sont-ils possible a installer
Re: Stub Stack
l'espace à l'intérieur des K&N conique va sans doute être trop restreint, vraisemblablement il serait préférable d'utiliser des stub stack usiné dans la masse, proposé par exemple, par Aptfast.
http://www.aptfast.com/Images_Parts/kn/ ... SS4_KN.jpg
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 11 invités
