demontage tableau de bord
Ceintures, cuirs, ...
invité
Message par invité »
Sur mon gt de 72 je souhaiterai enlevé le dessus du tableau de bord
comment faire, j'ai enlevé la planche de bord (instrument, boite a gants) mais la partie dessus (en simili) je n'y arrive pas.
Le but est de sabler l'interieur pour neutraliser la rouille sous la baie de pare brise
Re: demontage tableau de bord
Message par temp7 »
si il s'agit d'une bgt modèle européen
la tôle qui se trouve sous le simili fait partie intégrante de la caisse, elle est soudée et indémontable
http://www.asciimation.co.nz/pics/scuttle.jpg
invité
Merci Dupon, il faut que je protege efficacement le simili lors de mes interventions
Cordialement
minimarj
Message par minimarj »
Une autre petite question, sur ma B de 72, comment démonter le bourrelet recouvert de simili ou de skaï qui se trouve à l'angle de la planche de bord et de la tôle recouverte, elle aussi, de skaï ?
Ce bourrelet s'appelle-t-il le crash roll ?
Merci d'avance !
none
Message par none »
Les écrous des vis sont situées derriere ce crash roll justement. Les vis fixées sur le bourrelet traversent la tôle.
minimarj
none a écrit :Les écrous des vis sont situées derriere ce crash roll justement. Les vis fixées sur le bourrelet traversent la tôle.
Ok, merci ! Je comprends mieux le schéma de chez Moss.
Tu sais combien il y en a ? J'en compte 8 ???
