commande essuie-glace
Feux, démarrage, batterie,...
MIDget
Message par MIDget »
Image[url=http://mgcontact2.free.fr/photos
j'ai remplacé la commande d'essuie-glace d'origine. J'en ai profité pour relever le câblage du connecteur.
A la borne (3) il y a un fil brun/vert. Qui connait sa fonction ?
J'ai aussi modifier le câblage de la commande d'overdrive pour qu'en marche-arrière il soit impossible qu'elle reste enclenchée.
Ceci en attendant de remplacer le contact sur la boite.
Par contre, très intéressant à l'usage, la signalisation de l'overdrive enclenché. Quand on revient en troisième on n'oublie plus de basculer la commande et d'avoir un trop fort frein moteur.
Re: commande essuie-glace
Message par temp7 »
le fil marron/vert clair (NLG) va à la borne 2 du moteur des essuie-glace
il y a deux autres fil un bleu/vert clair (ULG) borne 3 et un rouge/vert clair (RLG) borne 5, cela correspond peut-être à la commande des deux vitesses du moteur des essuie-glace
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
MIDget
merci Dupon, effectivement à la borne 5 on commande la vitesse 1 et à la borne 7 la vitesse 2.
